Moin,
habe mir gestern Abend leider die Cometvisu auf dem Wiregate zerschossen.
Wenn ich nun in den Editor aufrufe kommt folgende Fehlermeldung:
Beim Versuch die Visu aufzurufen kommt folgendes:
Und wenn ich den Configuration-Updater auswähle kommt:
Kann mir da jemand helfen das wieder hinzubiegen?
Schon mal danke für Hilfe und Tips.
Kay
Warning: require_once(../lib/library_version.inc.php) [function.require-once <http://192.168.178.24/cometvisu/edit...n.require-once>]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/cometvisu-0.9.2/editor/index.php on line 33
Fatal error: require_once() [function.require <http://192.168.178.24/cometvisu/editor/function.require>]: Failed opening required ‚../lib/library_version.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/cometvisu-0.9.2/editor/index.php on line 33
Config-File Error!
Config file has wrong library version!
This can cause problems with your configuration
You can run the Configuration Upgrader <http://192.168.178.24/cometvisu/upgr...ex.php?config=>.
Or you can start without upgrading with possible configuration problems <http://192.168.178.24/cometvisu/?&libraryCheck=false>.
Retry <http://192.168.178.24/cometvisu/>
404 - Not Found
Kay
