Falschen DPT angeben? eigentlich sollte die als DPT5.001 (0-255=0-100%) zwar in der lokalen config vorgegeben sein aber man könnte das ja unabsichtlich (DPT 5.010) übersteuern?
Danach klingt es wenigstens, weil 50% sind fast ziemlich genau 0x80 (dezimal 128/255)..
Makki
CometVisu - (interner) Beta-Test
Dieses Thema ist geschlossen.
Ein Gast antworteteMir fällt auf, dass die luftfeuchte der Multisensoren in der Visu falsch angezeigt werden.
Laut wiregate herscht eine Feuchte von 51% und in der Visu sind es 80%. Daraufhin habe ich mal andere Multisensoren implementiert und diese zeigen ebenfalls nicht plausible Werte.
Alle zeigen jedoch via Wiregate korrekte Werte.
Willst Du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Du darfst es aussuchen, der Inhalt ist der gleiche: ich kann's reproduzieren - sowohl bei Dir als auch bei mir.Zitat von tjakobi Beitrag anzeigenDu kannst es gerne mal probieren.
Ich schau mal ob ich was finde, ist aber "eigentlich" Julians Code, d.h. er wäre am besten geeignet den Fehler zu finden...
Ein Gast antworteteHallo Chris,
Ja, wobei ich nicht sagen kann, ob es ein lokales Problem ist, welches mitKannst Du das irgendwie reproduzieren?
meinem Firefox zusammen hängt. Es scheint mir so, als wenn es ein Cache Problem ist. Dieser ist jedoch auf 0 im Firefox eingestellt.
Visu
Bsp:
In der ersten Ebene füge ich eine <page> mit Namen "Erdgeschoß" via Editor ein. Danach speichere ich es und schalte in den normalen Modus und drücke reload. Dabei geht der Name verloren, und es erscheint "undefined". Dies liegt jedoch daran, dass der tag nicht sauber eingefügt ist.
Deswegen hab ich die Seitenurl noch nie gesehn, nutze die Visu nur auf den mobilen Geräten. Danke!
OK so hätte ich mir insgesamt 4 linknx rules gespart.Hm, klingt eher nach einer Anwendung für die Trigger - und da solltest Du per (ggf. eigenem) <mapping> beliebige Werte senden können und dabei auch passend beschriften.
werd das mal testen.
siehe AnhangBei mir im FireFox funktioniert das - und mir ist auch nicht bekannt, dass da was zwischen Switch und Slider anders wäre...
(auch FF)
GrußAngehängte Dateien
Das dachte ich mir zuerst auch - aber dann hab ich im Code nachgesehen.
Aktuell ist hart verdrahtet, dass bei einem Wert von 0 der Schalter nicht gedrückt erscheint und bei allen anderen Werten gedrückt. Was dabei angezeigt wird, ist egal.
D.h. wenn's nur um den angezeigten Text geht, ist das die Lösung. Wenn's auch um die "gedrückt"-Optik geht, dann ist's zur Zeit nicht möglich.
Sollte nicht einZitat von Chris M. Beitrag anzeigenDas geht aktuell tatsächlich nicht...
in der config tun?Code:<mapping name="OffOn"> <entry value="1">Aus</entry> <entry value="0">An</entry> </mapping>
Makki
Das geht aktuell tatsächlich nicht...Zitat von vlamers Beitrag anzeigenNoch 3 punkte für die Entwickler
Könntet ihr für den switch die Möglichkeit einbauen invertiert zu arbeiten? On=0. Off=1?
Hm, klingt eher nach einer Anwendung für die Trigger - und da solltest Du per (ggf. eigenem) <mapping> beliebige Werte senden können und dabei auch passend beschriften.Zitat von vlamers Beitrag anzeigenHab heute meine mpd Steuerung fertig gemacht per Jalousie Funktion an den tastern. Hab das über 2 GAs und linknx gelöst. Aber direkt in der Visu wäre es schöner.
Bei mir im FireFox funktioniert das - und mir ist auch nicht bekannt, dass da was zwischen Switch und Slider anders wäre...Zitat von vlamers Beitrag anzeigenDie slider Fläche hab ich in der css vergrößert auf 50% und den Abstand zum Text auf 5em finden aber den Befehl nicht dass er wie beim switch ne 2 Zeile anfängt wenn der platz auf dem handy Bildschirm ausgeht? Welcher ist den das? Dann sieht es perfekt aus auf dem flytouch3
Auf die Art nicht, denn dann wäre die Visu Clientabhängig (ok, man könnte mit Cookies arbeiten) - aber das braucht man auch nicht, es gibt was besseres: per URLZitat von vlamers Beitrag anzeigenKann man iwie verschiedenen Geräten unterschiedliche hauptseiten zuweisen? Evtl per Mac Adresse oder Hardware ID?
D.h. wenn Du als Startseite http://wiregate/visu_svn/?config=demo&startpage=0_15_2 einspeicherst wirst Du die Konfiguration "Demo" und dort die Subseite 0_15_2 (= Übersicht ► Flavour Test ► Flavour: Boron) sehen.
Du hast folglich zwei Möglichkeiten: zum einen kannst Du pro Gerät eine eigene Konfiguration bauen (bekommt man vermutlich nur schlecht gewartet und würde ich nur machen, wenn man gänzlich andere Anforderungen hat) oder zum anderen jeweils geeignete Seiten die dann auf dem jeweiligen Gerät gestartet werden.
Beispiel einer Seitenstruktur:
- Übersicht
- Flur (<- Einstiegsseite der Visu im Flur)
- Switch
- Slider
- Subpage
- Wohnzimmer (<- Einstiegsseite der Visu im Wohnzimmer)
- anderer Switch
- anderer Slider
- andere Subpage
- Bad
- und noch ein anderer Switch
- Arbeitszimmer (<- Abgelegter Link im PC)
Jedes Gerät bekommt nun seine eigene, individuelle URL als Start-Seite oder als Link eingespeichert.
Tip: Die Subseiten-ID bekommt man am leichtesten, wenn man im PC mit der Maus drüber fährt und in der Statuszeile den Wert abschreibt.
- Übersicht
Oh das mit den pages ist mir auch schon passiert.
hab dann aber die XML per Hand geändert seit dem geht das? Das war nach dem Wechse Repo -> svn.
Gruß Volker
Das ist auch absolut wichtig - denn nur wenn man aus verschiedenen Blickwinkeln die Sache betrachtet, wird's vollständig. Und mir wäre nicht aufgefallen, dass der Punkt um das Design auszuwählen nur zu rudimentär beschrieben ist...Zitat von tjakobi Beitrag anzeigenJedoch habe ich nicht den Kenntnisstand wie Ihr als Entwickler, sondern gehe da eher als Anwender daran.
Daher die (nur leicht versteckte) Kritik nicht überbewerten, sondern im Zweifel ruhig fragen. Jede Frage die hier geklärt wird und zu einer Verbesserung der Doku führt wird uns beim öffentlichen Beta-Test Arbeit abnehmen!
Bei den Slidern ist in der letzten veröffentlichten Version leider in Bug drinnen. Der ist im Subversion Repository jedoch schon gefixt. D.h. entweder musst Du auf's Repository umsteigen oder ich muss das längst überfällige nächste Release veröffentlichen...Zitat von tjakobi Beitrag anzeigenIch hab bspw. immer noch Probleme mit der Stuerung meiner
Dimmaktoren via VISU (slider) etc.
Das ist mir noch nicht passiertZitat von tjakobi Beitrag anzeigenIst es Euch eigentlich mal passiert, dass beim Einfügen von mehrerer <page>s, der Name nicht übernommen wird und dann "undefined" als Name genutzt wird. Dies habe ich dann manuell in der XML reparieren müssen. Er hat die schließenden Tags nicht richtig gesetzt.
Ein Gast antworteteHi Chris,
erstmal danke für die Info.
Habe gestern anhand der WIKI und der demo XML, die Visu aufgesetzt und die Syntax rausgesucht. Ich sehe es genaus so wie du, dass bei Auffäligkeiten die Wiki verbessert werden sollte. Jedoch habe ich nicht den Kenntnisstand wie Ihr als Entwickler, sondern gehe da eher als Anwender daran. Mein nächster Schritt wäre also gewesen deine Antwort mit der Wiki
zu vergleichen.
Ich werde also weiterhin diverse Sachen testen und ggf. bei Euch nachfragen. Ich hab bspw. immer noch Probleme mit der Stuerung meiner
Gruß Tim
Zitat von tjakobi Beitrag anzeigenWie fixiere ich das Design "discreed" als feste Wahl in der visu_config.xml?
SourceForge.net: CometVisu/Config - Open Automation
Und wenn dort nicht klar genug steht, dass es in's Attribut des allumschließenden <pages> Element gehört, dann ist es die Pflicht des darüber stolpernden Beta-Testers die Doku zu verbessern
(Ich geb' ja schon zu, dass das dort nicht optimal beschrieben ist... Es wäre in Deinem Fall <pages design="discreed"> - aber das hätte man doch wirklich aus den beiliegenden Beispiel-XMLs lesen können, oder?)
Ein Gast antworteteEin einfache Frage bzgl. der Designauswahl:
Dank im vorraus.
Darf man schon gratulieren?Zitat von netzkind Beitrag anzeigenGleichzeitig werde ich in nächster Zeit weiter nicht zuverlässig (wenn überhaupt) am dringend notwendigen Refactoring oder dem Editor arbeiten können, da ich im Hochzeitsstress stecke. Wenn man die anschließenden Dankeskarten nicht berücksichtigt endet der erst im April.
Machen kann man (fast) alles
Flot Examples
2) das ist IMHO kein Cache-Problem (das wir aber auch irgendwo noch haben, bei geänderten XML, JS, CSS,.. nur weiss ich noch nicht, ob wir aus der Nummer alleine mit Webserver-config rauskommen) sondern - wiegesagt IMHO - eben eine "reconnect-Sache"; wenn die Verbindung wegen Standby "verschlafen" ist, muss die Visu einen kompletten Status-refresh machen und das tut sie glaube ich (noch) nicht, daher kommen vermutlich dann diese Phänomene..
Makki
