Zitat von manu241
Wenn Du bisher nur mit den Einstellungen gespielt hast, dann nimm am besten die neue, aktuelle Config aus dem Repository (SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /CometVisu/trunk/visu/visu_config.xml - dort der "Download" unter HEAD, der zur Zeit so aussieht: http://openautomation.svn.sourceforg...l?revision=185)
Wenn Du schon das ganze produktiv einsetzt (wie kann man nur bei einer frühen Beta...
) dann musst Du aktuellen Änderungen an der Config-Syntax nachziehen. Die vermutlich gravierendste dürfte das <meta> Tag sein.
