Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich möchte in einer Seite 2 Items vom Typ String anzeigen. Die Visu läuft auf OpenHab 2 und die Items werden dort Lokal geschrieben.
Die Anzeige eines jeden Einzelen Items funktioniert nur wenn ich beide auf einer Seite Anteigen möchte, weden in der gesammten visu keine Items mehr angezeigt. Egal ob Switch oder Contact es wird kein Item mehr angezeigt nur noch Diagramme.Lösche ich eines der beiden String Items (egal welches ) aus der xml geht alles wieder.
im Openhablog steht
aber das steht auch ohne die Items drin und ich habe es bisher ignoriert. Aber ev habt ihr ja eine Erklärung dafür.
Update:
Interessanterweise habe ich das selbe Problem wenn ich das Mapping in der Cometvisu mache.
1 Mapping funktioniert 2 Mappings nicht.
<page name="kg_usv" visible="false" shownavbar-left="true" ga=""> <include src="config/navbarEG.xml"/> <group nowidget="false" name="USV"> <layout colspan="11" /> <group nowidget="true" > <layout colspan="4.5"/> <group nowidget="false" name="Status"> <layout colspan="4.5"/> <info mapping="Neon" > <layout colspan="0.5" align ="center"/> <address transform="OH:switch" mode="readwrite">knx_Licht_Flur_3OG</address> </info> <text align="left"> <layout colspan="2"/> <label>Status</label> </text> <info align="left"> <layout colspan="2" /> <address transform="OH:string" mode="readwrite">local_USV_Status</address> </info> <info mapping="Neon" > <layout colspan="0.5" align ="center"/> <address transform="OH:switch" mode="readwrite">knx_Licht_Flur_3OG</address> </info> <text align="left"> <layout colspan="2"/> <label>Grund Batteriebetrieb</label> </text> <info align="left"> <layout colspan="2" /> <address transform="OH:string" mode="readwrite">local_USV_Grund_Batterieb</address> </info> </group> </group> </group> </page>
2018-03-16 08:47:11.147 [WARN ] [org.eclipse.jetty.http.HttpParser ] - Header is too large >8192 2018-03-16 08:47:11.176 [WARN ] [org.eclipse.jetty.http.HttpParser ] - bad HTTP parsed: 431 for HttpChannelOverHttp@1e31502{r=0,c=false,a=IDLE,uri=null}
Update:
<mapping name="USVBatterie"> <entry value="1"> <label>Kein Ereignis</label> </entry> <entry value="2"> <label>zu hohe Eingangsspannung</label> </entry> <entry value="3"> <label>Spannungsabfall</label> </entry> <entry value="4"> <label>Stromausfall</label> </entry> <entry value="5"> <label>geringer temp Leistungsabfall</label> </entry> <entry value="6"> <label>großer temp Leistungsabfall</label> </entry> <entry value="7"> <label>kleine Spannungsspitze</label> </entry> <entry value="8"> <label>große Spannungsspitze</label> </entry> <entry value="9"> <label>USV Selbsttest</label> </entry> <entry value="10"> <label>Ausgleichen von Spannungsschwankungen</label> </entry> </mapping>
