Bei Tests mit der CV11.0-dev habe ich bisher folgendes festgestellt:
- beim Text editieren mit dem Manager.php wird die default Konfiguration nicht gefunden:
Fehlermeldung : 404 Not found - the requested URL /resource/config/visu_config_.xml was not found.
Öffnen, Überprüfen, Editieren etc. funktioniert mit der default Konfiguration, der Text Editor verlangt hier ein "_"
Passiert sowohl im TWS Container als auch im aktuellen nightlies Build
- custom.css zeigt das Format für time und date nicht richtig (strftime Plugin):
Ich habe die custom.css mit dem manager.php in den media-Folder hochgeladen und im meta - Bereich per <files> eingebunden (resource/config/media/custom.css).
Beim Aufruf wird jedoch nur die Zeit und das Datum zentriert und die Uhrzeit blau angezeigt, jedoch stimmt die Größe der Schriften für Zeit und Datum nicht, beides bleibt klein. (Cache des Chrome mehrmals gelöscht, Container auch neu gestartet, custom.css aus der CV9 übernommen).
Muss ich hier den Font und die Höhe anpassen?
- leider kommt immer wieder der Fehler -> TypeError: Cannot read property 'match' of null, da ich noch ohne realem "backend" teste, aber mit testMode=1. Bei der CV10.2 scheint der testMode=1 aber zu funktionieren. Könnte die CV11 genauso konfiguriert werden?
Ansonsten ist das ganze sehr stabil bisher ! Ein Kompliment an die Entwickler für die gelungene Arbeit!
Albert
Albert
