PlugIn für CometVisu auf dem Timberwolf
    ich habe die letzte 0.11 Version installiert gelassen und nur den openweathermap Ordner der letzten DEV Version eingesetzt. Reicht das nicht?
    mfg René
      Das funktioniert so nicht, in dem Ordner sind nur zusätzliche Dateien, die das Plugin benötigt. Das eigentliche Plugin ist dort nicht drin. Daher musst Du schon die komplette 0.12-dev benutzen, wenn Du das aktuelle Plugin haben möchtest.
      Tobias
        danke für die Info.
        mfg René
          Du müsstest mindestens noch "../source/class/cv/plugins/OpenweatherMap.js" austauschen, aber getestet habe ich das so auch noch nicht....
            Diese Datei gibt es so nicht als einzelne Datei in einem Release, von daher kann man die nicht tauschen.
            Tobias
              Ich habe am Wochenende noch mal die 012.dev getestet und ein paar Fehler gefunden. Die Daily Anzeige hat nicht mehr funktoniert, da die Api bei Openweathermap sich leicht geändert hat. Nun sollte alles robuster sein...
              Habe eine Pull-Request gestellt...
                Hi mw2000,
                vielen Dank nochmal für deine erweiterte Umsetzung. Funktioniert mit dem letzen Nightly bestens. :-)
                mfg René
                  da ich gerade dabei bin die neue 0.12 DEV zu testen ist mir folgendes aufgefallen. Im openweathermap widget weden bei mir die Forcast Bereiche doppelt gezeigt. Ist das bei euch auch so?
                  mfg René
                    ich habe aktuell das gleiche Problem mit den doppelten Einträgen. @rene54321 Wie hast du das Problem gelöst?
                    Schöne Grüße
                    Matthias
                      Welche CV Version nutzt Du?
                      Seit dem Entwicklungsstand vor über 2 Jahren hat sich sehr viel am Code getan.
                        Sorry... ich nutze die v0.12.0 auf dem TW.
                          Ich hab gerade in der aktuellen Enwicklungsversion (die ist bzgl. diesem Plugin identisch zur 0.12.0) diese Config (natürlich mit meiner eigenen appid) ausprobiert:
                          <plugins>
                            <plugin name="openweathermap" />
                          </plugins>
                          <page name="Start">
                            <openweathermap q="Munich" appid="..." />
                          </page>
                          Das Ergebnis kommt dann genau 1x, so wie erwartet.
                          Was passiert denn hier bei Dir?
                            [QUOTE=Chris M.;n1793769]
                            Das funktioniert auch bei mir.
                            Habe jetzt etwas rumgespielt und herausgefunden, dass der Fehler nur auftritt wenn ich bei Refresh (in meinem Fall 60) eingebe. Kannst du das reproduzieren?
                            Schöne Grüße
