ich hab den PC ausgeschaltet und nach dem Einschalten kann ich die Visu nicht öffnen.
Der Manager zeigt mir alle Visus aber wenn ich eine öffnen möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Document is empty in /var/www/cometvisu-0.11.2/release/resource/config/visu_config_Test.xml, line: 1 in /var/www/cometvisu-0.11.2/release/editor/index.php on line 106
Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Start tag expected, '<' not found in /var/www/cometvisu-0.11.2/release/resource/config/visu_config_Test.xml, line: 1 in /var/www/cometvisu-0.11.2/release/editor/index.php on line 106
Fatal error: Call to a member function getAttribute() on a non-object in /var/www/cometvisu-0.11.2/release/editor/index.php on line 114
Ich hab die dateii mit Notepad geöffnet uund in Line 106 steht:
106 libxml_use_internal_errors(true);
108 $resourceDir = 'resource/';
111 $dom = new DomDocument();
112 $isDemo = false;
113 $quercus = strpos($_SERVER["SERVER_SOFTWARE"], "Quercus") !== false;
114 $baseURL = $resourceDir;
Was muss ich denn da jetzt eingeben?
Wäre über Hile sehr dankbar.
LG Sean
LG Sean
