Ich habe am Osterwochende eine CV-Instanz V12.0dev aufgesetzt (Docker-Version auf einem Timberwolf-Server) und greife darin auf das gleiche Volume zu, auf dem meine produktive V11.2 läuft. Mir war klar, dass dies ein Risiko ist, aber ich habe Datensicherungen und wollte es bewusst so ausprobieren.
Hat alles bestens geklappt und mein Ziel, die Mobile-Seitennavbar zu gewinnen, wurde erfüllt. Tolles Feature - herzlichen Dank an die Entwickler Chris&Co.
Aber leider habe ich in der 12.0dev auch noch ein Problem. Das Laden meiner dynamischen SVG's führt zu Fehlern:
Man sieht jedoch im verwommenen Hintergrund unter der Fehlermeldung, dass der grüne Graph in meiner Graphic gebogen ist. Das ist ein Nachweis dafür, dass der JS-Code in der SVG ausgeführt wird. Insofern scheint der Fehler nicht schwerwiegend zu sein.
Eventuell liegt es an Code-Versions-Konflikten, denn ich errinere mich, dass ein Texteditorassistent der CV meinen XML-Code beim konvertieren auf die 12.0dev gescannt hat und meines erachtens ausschließlich die ersten zwei XML-Zeilen in folgenen Text geändert hat:
Daher dachte ich, ähneliche Codezeilen eventuell auch in der SVG zu finden, aber bisher ohne Erfolg
Die hätte ich jetzt mal nicht im Verdacht.
Den obersten Deklarationsteil der SVG auch nicht so richtig:
Jemand eine Idee, wo oder wonach ich suchen sollte?
VG, Sven
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"standalone="yes"?>
<pagesxmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"lib_version="9"design="metal"scroll_speed="0"xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
width="400"
height="400"
viewBox="0 0 105.83333 105.83334"
version="1.1"
id="svg8"
inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)"
width="400"
height="400"
version="1.1"
id="svg8"
VG, Sven
