habe ein paar Fragen zu den Templates in CV.
Ich habe ein Template "Heizung_Einstellungen" mit den Informationen solche wie Estrich-Temp, Raum-Temp, Soll-Temp, Stellgröße, Ventil-Sperre usw. erstellt, siehe unten.
Frage 1: Wie kann ich bei dem Label den Default-Wert für den Namen setzen damit ich diesen nicht immer über die Variable ist_etemp_name füllen muss?
z.B. Default-Value im Template = "Ist ET" und falls der Name abweicht nur dann setzen/überschreiben <value name="ist_etemp_name">Ist ET 2 oder 3</value>
Frage 2: Wie muss man im Template optionale Informationen definieren?
Die meisten Räume bei mir haben nur einen Estrich-Temperatursensor und 3/4 Räume haben 2 oder 3 Estrich-Temperatursensoren.
Jetzt will ich für diese Räume im Template weitere Infos für ET 2 und ET 3 erstellen, die optional sind -> der komplette Block soll optional werden
D.h. diese Infos nur bei den Räumen mit > 1 Estrich-Temperatursensor anzeigen.
Wie kann ich das am besten machen und wie funktioniert dann die Zuweisung?
