Servus miteinander,
ich möchte ein grafana Diagramm mit dem image-Widget einfügen.
Die sehr lange Adresse des image habe ich mit copy im Grafana in das image-Widget übernommen (xml-Editor) und dann gespeichert. Eine Fehlermeldung ist beim Speichern nicht angezeigt worden.
Nach dem erneuten Öffnen der Konfiguration kommt die Fehlermeldung : Fehler in der Konfiguration - siehe Bild
Um ohne Fehler weiter zu machen, muss ich das widget löschen.
Das gleiche Problem besteht beim web - Widget
