Tile: Widgets werden bei schmalem Bildschirm (Handy hochkant) nicht angezeigt
    ich habe ein Szenario in dem Widgets nicht mehr (im sichtbaren Bereich) angezeigt werden. Mit einer Minimal-Config sieht das so aus:
    image.png​
    Wenn der Bildschirm zu schmal wird, verschwinden 2 Widgets (oben rechts), bzw werden diese nicht auf eine neue Zeile geschoben:
    image.png​
    Hier die Config:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <config
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config_tile.xsd"
            version="1">
        <cv-meta>
            <cv-backend type="knxd" default="true" />
        </cv-meta>
         <main>
            <cv-page id="start" name="tr('Dashboard')" icon="ri-dashboard-line">
                <cv-group open="true">
                    <cv-widget-pair allow-column-layout="true">
                        <cv-info format="%d" style="color: #f2495c">
                            <cv-address slot="address" transform="DPT:9.001" mode="read">6/3/2</cv-address>
                            <span slot="title" tr="true">Hausverbrauch</span>
                            <span slot="unit">W</span>
                        </cv-info>
                            <cv-address slot="address" transform="DPT:14.001" mode="read">6/3/47</cv-address>
                            <span slot="title" tr="true">Gesamtverbrauch</span>
                            <span slot="unit">kWh</span>
                        </cv-info>
                    </cv-widget-pair>
                    <cv-widget-pair>
                        <cv-switch on-value="light" off-value="dark" mapping="" styling="LightTheme">
                          <cv-address slot="address" backend="system">theme</cv-address>
                          <cv-icon slot="icon">ri-sun-line</cv-icon>
                          <span slot="primaryLabel">Light-Theme</span>
                        </cv-switch>
                        <cv-switch>
                            <cv-address slot="address" backend="system" mode="write" value="forced-reload">browser</cv-address>
                            <cv-icon slot="icon">ri-refresh-line</cv-icon>
                            <span slot="primaryLabel">Neu laden</span>
                        </cv-switch>
                    </cv-widget-pair>
                    <cv-widget size="2x1">
                        <cv-tile>
                            <cv-list rowspan="3" colspan="3" refresh="10">
                            </cv-list>
                        </cv-tile>
                    </cv-widget>
                </cv-group>
             </cv-page>
        </main>
     </config>
    In der Beispielconfig sieht die Grenze, ab der die Widgets verschwinden, sehr schmal aus - in meiner "echten" Config ist es aber so, dass ich auf meinem Handy im Hochformat nicht mehr alle Widgets sehe ...
    VG
    Micha
    Das sollte mit der 0.13.0-dev126 jetzt besser funktionieren
    Tobias
      Danke, funktioniert!
