Editor-Entwicklung
  • Robert_Mini
    Super - Danke!!!!!
    Robert
  • swiss
    Über den Parameter ?config=...
    lädt: visu_config_metal.xml
    lädt: visu_config_test.xml
    und
    lädt: visu_config_meine_visu.xml
    Ganz einfach
    EDIT: und forceReload=true wird auch einfach nur an die URL gehängt...
  • Robert_Mini
    Mal eine ganz "dumme" Frage , die trotz suche in den überlangen Threads nicht zu finden war (oder ich habs überlesen?).
    Wie kann man ein vorhandenes xml laden. Es gibt ja nur eine Schaltfläche "save".
    Und wie muss man force reload in der url anwenden? Vielleicht kann jemand kurz den ganzen URL für einen CV Aufruf posten.
    Danke für einen kurzen Hinweis!
    Robert
  • JNK
    Feature-Request:
    Beim Einfügen eines Plugin-Widgets in der Config sollte, wenn nicht vorhanden, der Plugin-Eintrag in der meta-Sektion automatisch eingefügt werden.
    Gruss,
    der Jan
  • JNK
    Bug: Sortierung geht beim Einfügen verloren
    Browser: Chrome 25 unter Debian Wheezy, Chrome ?? unter Windows 7
    STR:
    1) unten angefügte Config im Editor öffnen
    2) direkt in der Main-Page neues Element einfügen
    Was passiert: neus Element wird am Ende angefügt, Sortierung der anderen Elemente gerät ducheinander
    Erwartet: neues Element wird am Ende angefügt, Sortierung bleibt erhalten
  • JNK
    Bug: Löschen von Attributen
    STR:
    1) "page" anlegen
    2) "shownavbar-left" auf "true" setzen
    3) speichern, Editor neuladen
    4) "shownavbar-left" auf "not set" setzen
    5) speichern
    Was passiert: "This is not a valid value, expected boolean"
    Erwartet: Attribut wird aus config gelöscht.
    6) nochmal speichern
    Was passiert: "configuration was saved"
    Erwartet: konsistentes Verhalten
    Gruss,
    der Jan
  • swiss
    Hallo Julian
    Kann ich dir die config per Mail an die auf SF hinterlegte Adresse schicken? Ist nicht meine eigene config sondern die des Demowiregate und da müsste ich erst die Erlaubniss einholen die hier einzustellen.
  • netzkind
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Vor ein paar Wochen hat es noch funktioniert. Oder hat das etwas mit der alten config zutun (Stand vor 4 Monaten)?
    Müsste man die Config mal sehen ... ich hab an dem Code in der Zwischenzeit nichts geändert gehabt.
  • swiss
    Hallo Julian
    Ich habe gerade ein Problem mit dem Upgrade-Script und der aktuellen SVN. Ich möchte gerne eine alte Config upgraden aber das Script bricht immer mit folgender Fehlermeldung ab:
    Notice: Undefined variable: objElementNode in /var/www/visu_svn/upgrade/ConfigurationUpgrader.class.php on line 157
    Fatal error: Call to a member function setAttribute() on a non-object in /var/www/visu_svn/upgrade/ConfigurationUpgrader.class.php on line 157
    Hat sich da was geändert? Vor ein paar Wochen hat es noch funktioniert. Oder hat das etwas mit der alten config zutun (Stand vor 4 Monaten)?
  • netzkind
    AW: Editor-Entwicklung
    Zitat von Tqm Beitrag anzeigen
    O.K. bin ja lernwillig aber das ist jetzt Fachchinesisch
    Firebug habe ich installiert und was soll ich jetzt genau machen ?
    Im Firefox den Editor öffnen.
    Firebug öffnen, auf "Konsole" gehen.
    Im Editor speichern. In der Ansicht vom Firebug sollte nun eine neue Zeile auftauchen die beginnt mit "POST http://...". Das ausklappen (anklicken) und auf den Reiter "Antwort" gehen. Alles was dort als Antwort genannt wird kopieren und hier Posten.
    Eigentlich sollte dort JSON sein, das schaut etwas kryptisch aus, beginnt aber mit einer geschweiften Klammer.
    Vermutlich steht bei dir aber erst mal eine Fehlermeldung von PHP, und die beginnt mit einer spitzen Klammer, da in HTML eingebettet.
    PS: lernwillig setze ich bei jedem vorraus der lieber seinen eigenen Webserver installiert statt eine fertige Lösung zu verwenden ;-)
  • JuMi2006
    In Chrome sieht das für rrdfetch oder save_config z.B. so aus:
    Mac: cmd+alt+I
    Windows: strg+shift+i
  • Tqm
    Ev das gesucht:
    XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden Adresse: moz-nullprincipal:{0f689c2c-8c3d-1f4d-9af9-a3f08431e75f} Zeile Nr. 205, Spalte 1:
  • netzkind
    So, jetzt habe ich alles neu aufgesetzt und wenn ich im Editor speichern will kommt eine Fehlermeldung:
    Safari:
    configuration could not be saved, server responded with 'parsererror' / 'SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<''
    Firefox:
    configuration could not be saved, server responded with 'parsererror' / 'SyntaxError: JSON.parse: unexpected character
    Da brauchen wir mal die Ausgabe aus Firebug oder einem anderen Tool das die Serverantwort direkt ausgeben kann (TamperData, LiveHTTPHeader, Fiddler, Dragonfly,...)
    Ich nehme an, dass in der Antwort vom Server noch Ausgaben vor/hinter dem JSON sind, vermutlich PHP-Notices, und der browserseitige Teil deshalb das JSON nicht dekodieren kann.
  • Tqm
    Ja, bin sicher ...
    Die Änderung ist auch in der "save_config.php" eingetragen ...
  • JuMi2006
    Bist Du sicher dass Du das aktuelle SVN hast?
    Sollte eigentlich hiermit behoben worden sein: SourceForge.net Repository - [openautomation] Revision 1601
    Die Lösung kam von Julian:
    https://knx-user-forum.de/cometvisu/...dhardware.html
