Hat irgend jemand in den letzten 30 Tagen etwas an der CV verändert, was das aufrufen der Design CSS betrifft? Also z.B. in die templateengine.js??
Ich habe nämlich seit dem Update auf die aktuelle Revision das seltsame Problem, dass scheinbar der Name des Designs beim aufrufen des CSS nicht mit übergeben wird, was dazu führt, dass die Datein nicht gefunden werden.
Momentan versucht die CV z.B. die basic.css unter http://wiregate134/visu_svn/designs//basic.css aufzurufen.
Da fehlt eindeutig der Name des Designs in der Pfadangabe. Die Frage ist, ob auf der Variable der Wert nicht zugewiesen wird, oder ob die URL falsch gebaut wird...
Oder ist das eine seltsame Nebenerscheinung eines Problems in meiner Config?
