- √ - infotrigger "align" spinnt?
    Sobald ich im Editor (SVN 1866) einem infotrigger Widget etwas anderes als "left" unter "align" einstelle wird das Widget plötzlich zweizeilig und klebt links. Außer ich stelle ein colspan von >= 4 ein. Dennoch bleibt es dann immer am linken Rand kleben. Irgendwas läuft da IMHO falsch... Kann das Verhalten vielleicht noch jemand bestätigen bzw. gibt es dafür eine Erklärung/Abhilfe?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    siehe
    siehe https://knx-user-forum.de/336376-post23.html
    LG
    Martin
      Bei mir sieht das aber so aus, als würde "align" sich auf den infotrigger selbst gar nicht auswirken...?
      Gruß -mfd-
        Ich habe mir gerade mal ein kleines Beispiel gebastelt, in dem es aber mit der letzten Fassung funktioniert.
        Kannst du mal einen Screenshot machen, damit man sieht, wie es dargestellt wird? Eventuell hilft auch noch die (auf das notwendige reduizierte) Config.
        Den Klassiker mit Cache leeren erwähne ich trotzdem mal. Bei mir kommt es auch immer wieder zu Problemen damit.
        Michael
          Cache war geleert.
          Aussehen siehe Bildausschnitt.
          Der jeweilige Config-Teil:
          <infotrigger uplabel="+" upvalue="+0.5" downlabel="-" downvalue="-0.5" align="center" infoposition="1" format="%.1f °C" change="absolute" min="14.0" max="28.0">
                      <layout colspan="3.5"/>
                      <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">0/2/1</address>
                    </infotrigger>
          <infotrigger uplabel="+" upvalue="+0.5" downlabel="-" downvalue="-0.5" align="left" infoposition="1" format="%.1f °C" change="absolute" min="14.0" max="28.0">
                      <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">0/2/21</address>
                    </infotrigger>
          Gruß -mfd-
            Danke.
            Probiere es jetzt noch einmal. Jetzt müsste der Umbruch stimmen.
            Allerdings sehe ich keinerlei Auswirkungen von align=center oder align=right.
            Michael
              Der Umbruch stimmt jetzt. Aber "align" bleibt weiterhin "funktionsfrei"
              Gruß -mfd-
                Ich hatte noch mal nachgeschaut und gesehen, dass sich align nur auf das Label auswirkt, sofern denn eines angegeben ist.
                Wenn du also so etwas machst:
                  <label>Labeltext</label>
                </infotrigger>
                Auf die Ausrichtung der Schaltflächen hat es offenbar keine Auswirkungen. Ich nehme an, dass das auch so beabsichtigt ist. Habe jetzt nicht weiter geforscht.
                Michael
                  Ok. Gut zu wissen, damit kann ich leben.
                  Gruß -mfd-
