Um die neueste Version der CometVisu (0.8) auf dem WireGate zu installieren sind folgende Schritte durchzuführen:
Wenn jedoch schon eine Version der Serie 0.8 installiert wurde und es eine neue Version gibt, kann diese mit diesen Befehlen an der Konsole aktualisiert werden:
Ergebnis:
Die CometVisu ist nun unter http://wiregateXYZ/cometvisu/ zu erreichen.
Wichtig:
Die dick, kursiv gesetzten Texte müssen natürlich durch die jeweils passenden ersetzt werden...
Sollte hier etwas nicht funktionieren: bitte melden. Das soll mal eine "richtige" Anleitung werden
- Installation des CometVisu-Paketes (d.h. die alte Version 0.6) um sicher zu stellen, dass alle Abhängigkeiten erfüllt sind - so diese Version noch nicht genutzt wird
- Anmelden an der Konsole (Linux-Nutzer nehmen einfach ssh, Windows Nutzer nehmen z.B. das kostenlose Programm putty)
- An der Konsole werden diese Befehle benötigt:
Code:cd /var/www wget -O CometVisuDownload.tar.bz2 http://sourceforge.net/projects/openautomation/files/CometVisu/[I][B]CometVisu_0.8.0[/B][/I].tar.bz2/download tar xvf CometVisuDownload.tar.bz2 rm ./CometVisuDownload.tar.bz2 ln -s [I][B]release_0.8.0[/B][/I]/release/ [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/cometvisu/"]cometvisu[/URL]
- Wenn bereits die alte Version genutzt wird, dann noch die Config-Datei in das neue Verzeichnis kopieren:
Code:cp visu/visu_config.xml cometvisu/config/
cd /var/www wget -O CometVisuDownload.tar.bz2 http://sourceforge.net/projects/openautomation/files/CometVisu/[I][B]CometVisu_0.8.0[/B][/I].tar.bz2/download tar xvf CometVisuDownload.tar.bz2 rm ./CometVisuDownload.tar.bz2 rm -f ./cometvisu.bak mv ./cometvisu cometvisu.bak ln -s [I][B]release_0.8.0[/B][/I]/release/ [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/cometvisu/"]cometvisu[/URL] cp cometvisu.bak/config/visu_config*.xml cometvisu/config/
Wichtig:
