Zitat von milymat
Eine ID gibt es jedoch schon. Die wird je nach Position des Widgets in der Config festgelegt und hängt am Widget-Container (einfach mal den DOM der fertigen Seite ansehen
).Für spezielle Effekte sicher ein ganz passable Lösung - aber bei manchen Änderungen in der Config muss Du die CSS dann aber nachziehen
Zitat von milymat
Als ich das planet-Design gemacht hatte wollte ich herausfinden wie viel mit CSS geht. Es geht sehr viel! Und manches nur unerwartet schwer (oder gar nicht).
Dann könnte eine JS evtl. noch mithelfen.
