Diagramm-Plugin erneuert nach Release 0.8.2: Bitte testen
  • mivola
    Zitat von XueSheng Beitrag anzeigen
    Ich würde mir grundsätzlich noch wünschen, dass man die Bewegungsrichtung der Zoom-Funktionalität einschränken kann. Damit meine ich, dass z.B. nur entlang der X-Achse bewegt werden kann (sowohl beim Zoomen, als auch Verschieben). Bei den meisten Diagrammen schränke ich die Y-Achse nicht ein, so dass sowieso das vollständige Diagramm dargestellt wird. Beim Rein-/Rauszoomen ist es dann viel fummelei das Diagramm wieder passend zu schieben.
    Diese Funktionalität würde ich mir auch wünschen da ich sonst beim Zoomen in das Diagramm nicht mehr viel erkenne (siehe Anhang). Oder gibt es die Funktion und ich habe sie nur nicht gefunden?
    Danke
    Micha
  • mfd
    Wenn ich eine Seite mit Diagramm öffne, geht rrdfetch kurz auf 100%. Sobald das Diagramm angezeigt wird, verschwindet rrdfetch wieder.
    Das ist bei mir auch so. rrdfetch taucht immer nur für ein paar Sekunden auf. Dennoch läßt es die durchschnittliche Systemlast IMHO ganz schön in die Höhe klettern.
  • XueSheng
    Bei Dir bleibt rrdfetch dauerhaft aktiv? Welches Aktualisierungsintervall verwendest Du für Dein Diagramm (bei mir 300 Sekunden)?
  • mfd
    "rrdfetch" ist offenbar aktiv sobald irgendwo eine Visu-Seite mit Diagramm(en) geöffnet ist. Wenn ich auch nur die Visu-Seite geöffnet habe ohne etwas zu tun steigt die Auslastung scheinbar schon erheblich an.
    Kann das vielleicht mal noch jemand überprüfen?
  • XueSheng
    Zitat von mfd Beitrag anzeigen
    Ich habe seit der Aktualisierung des Diagramm-Plugins festgestellt, dass sich am WG teilweise mördermäßige Auslastungen ergeben (zwischen 3.xx und 5.xx). "rrdfetch" taucht dabei immer ganz oben in der Liste der Verdächtigen auf.
    Kann das noch jemand nachvollziehen bzw. gibt es dafür schon eine Lösung?
    Habe ich bei mir ehrlich gesagt noch nicht überprüft...
    Tritt dieses Verhalten nur bei Verwendung der neuen "Zoom-Funktion" auf? Dies wäre zumindest logisch, da das Zoomen das Nachladen/Neuladen von Daten bedingt.
  • mfd
  • coolrunnings
    Ich beantworte mir das mal selbst.
    Ich hab' das Metal Design kopiert um es etwas anzupassen.
    Im Original ist in der Zeile 614 von
    #diagramTooltip
    in
    #diagramTooltip, #flotTip
    geändert worden. Nachdem ich das bei mir korrigiert habe, sieht es wieder gut aus.
  • coolrunnings
    ich habe das Problem, dass im Popup kein Tooltip mehr angezeigt wird. Sowohl im Chrome als auch im Firefox.
    Erst wenn ich im Browser dem "flotTip" den z-index = 102 hinzufüge wird der Tooltip wieder angezeigt. Leider weiß ich nicht, an welcher Stelle das im css oder code eingefügt werden muss.
  • XueSheng
    Auf meinem Android Smartphone ist mir noch ein Problem aufgefallen (Chrome Browser). Nachdem ich ein Popup Diagramm geöffnet und wieder geschlossen habe, ist die Visu kaum noch benutzbar. Scrollen stockt, neue Seitenbereiche werden sehr stark verzögert dargestellt (häufig erst unscharf). Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn ich das Popup eines Diagramm-Info öffne (im Gegensatz zum normalen Popup allerdings erst, wenn ich ein Tooltip anzeigen lasse).
    Kann das jemand bestätigen?
    Wenn ich eine alte Revision (z.B. rev.2088) teste, tritt das genannte Problem nicht auf. Die Vermutung liegt also nahe, dass es mit dem neuen diagramm plugin zusammenhängt. Ich vermute sogar, dass es mit dem Tooltip selbst zusammenhängt, da das Popup des Diagramm-Info erst nach Erscheinen eines Tooltip für diese Performance Probleme sorgt.
  • swiss
    Das Ladeverhalten ist nun wieder wie gewohnt und wirkt dadurch viel schneller (ist zwar nur subjektiv aber sehr wichtig )
    Eine Frage habe ich noch. Das Diagramwidget scheint bei mir etwas zu klein zu sein. Denn die untersten Werte der Y Achse werden teilweise abgeschnitten. Und die x Achse ist garnicht zu sehen (letzteres kann auch Absicht sein)...
    So 2-3 px mehr zum rand des Widgetcontainer wären schön
  • MicHau
    Besteht eigendlich die Möglichkeit die neue Zoom Funktion auch auf dem Smartphone zu nutzen? Mit Android und Chrome habe ich noch keinen Weg gefunden.
    Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht genau. Ich habe mir das zugrunde liegende Flot-Plugin noch nicht im Detail angeschaut. Leider muss das auch mangels Zeit noch ein bisschen warten, außer es findet sich jemand anderes, der sich darum kümmert.
  • XueSheng
    Zitat von MicHau Beitrag anzeigen
    Sorry, dass es etwas länger gedauert hat, habe/hatte leider nicht so viel Zeit aktuell.
    Aber nun müsste es in der neuesten SVN-Version wieder richtig sein.
    Kurz auf dem Smartphone getestet und für gut befunden. Danke!
    Besteht eigendlich die Möglichkeit die neue Zoom Funktion auch auf dem Smartphone zu nutzen? Mit Android und Chrome habe ich noch keinen Weg gefunden. Bei dieser Kombination besteht auch noch ein kleiner Schönheitsfehler in Bezug auf Popup Diagramme. Öffnet man das Popup mit einem Touch, wird das Popup von einem Tooltip überlagert, das eigendlich zu dem darunterliegenden Preview gehört.
  • MicHau
    @MicHau: Bitte schau Dir das noch mal an. Zumindest auf meinen Geräten (PC und Android Smartphones/Tablets) ist durchweg das neue Ladeverhalten langsamer als das alte. Bei jedem Seitenwechsel sind alle Diagramme zunächst schwarz, was einen sehr trägen Eindruck hinterlässt.
  • XueSheng
    Wenn ich aber diese Seite verlasse und dann wieder auf diese Seite gehe, wurde bislang zumindest das bereits geladene Diagramm angezeigt (die Aktualisierung fand im Hintergrund statt). Nun ist es so, dass das bereits geladene Diagramm wieder verschwindet, wenn man die Seite verlässt und das Diagramm wieder komplett neu geladen wird. Ist das wirlich so gewollt? Subjektiv ist das neue Verhalten langsamer, als das alte.
    ich habe von dem beschriebenen Verhalten mal zwei Videos erstellt (ALT: rev2088 vs. NEU: rev2159).
  • NetFritz
    Hallo
    Wenn man ins Popup doppelklick zoomt das Diagramm ja auf.
    Wie komme ich aber wieder zurückgezoomt?
    Geht wohl nur über Popup aus und dann wieder Popup?
    Gruß NetFritz
