zuerst möchte ich mich bei allen aktiven hier im Forum bedanken! Ich habe die letzten Wochen viel gelernt. Auch für die bereitgestellten Images, die mir das Leben sehr vereinfacht haben!! Danke
Ich habe noch eine primitive Anfängerfrage..
Nachdem ich das Image gezogen und auf mein Raspberry gespielt habe, habe ich die IP Adressen angepasst und die Verbindung zu meinem IP Router überprüft. GAs werden vershcickt und gelesen. Soweit so gut. Dann habe ich mich an die Visulasierung rangemacht und sehr schnell festgestellt, dass es einfacher und schneller geht, die bereitgestellten Beispiel Configs zu bearbeiten. Dies habe ich auch etan und bin damit soweit fertig.
Nun wollte ich die Datei "visu_config_ipad.xml" (gespeichert unter /var/www/cometvisu/config) nehmen und umbenennen in "visu_config.xml", damit beim aufrufen der adresse "192.xxx.x.xxx/cometvisu" direkt meine erstellte/angepasste Seite kommt.
Leider passiert nichts. Es öffnet sich die normale, leere Cometvisu Seite..
Wenn ich die "visu_config.xml" im Speicherort "/var/www/visu" ändere, öffnet es mir zwar die richtige Seite (also wenn ich "192.xxx.x.xxx/cometvisu" eingebe), aber wenn ich nun auf "edit" drücke erscheint eine neue Seite mit der Fehlermeldung, dass es sich nicht um eine XML datei handelt...
Kann mir jemand weiter helfen?
Lg Peter
Lg Peter
