Hallo KNX-Userforum,
dies ist mein erster Post und zunächst möchte ich mich einmal bedanken.
Vielen Dank für die vielen Infos in den Wikis, in Github, aber auch hier im Forum. Da ich seit Anfang meines Projektes stiller Leser bin, konnte ich viel von den Erfahrungsberichten einiger hier lernen.
Doch nun zu meinem Projekt, dass ich einmal hier kurz vorstellen möchte.
Wie die Überschrift bereits verrät läuft bei mir alles auf einem Raspberry Pi.
Um genau zu sein auf dem neuen Raspberry Pi 2 B.
Dieser ist verbunden mit einem 5" Resistive Touch Screen LCD.
Dieser wird wie ihr auf den Bildern seht direkt auf den Pi geschraubt und lässt sich so vorzüglich in der Wand versenken.
Auf dem Raspberry Pi läuft Raspbian mit vom Hersteller vorinstallierten Treibern für Monitor und Touch Sensor.
Diese System habe ich auf den neusten Stand geupdatet (Hier muss man aufpassen beim updaten die Treiber nicht zu überschreiben) und anschließend openHab installiert.
Nach den ersten Gehversuchen mit der openHab UI installierte ich cometVISU. Dazu fügte ich cometVISU ganz normal zu den openHab Webapps aber verlinkte in einen zusätzlich installierten lighttpd Server den Ordner von cometVISU um PHP Anwendungen auszuführen.
Diese Idee hatte ich auch aus dem Forum, hier besonderen Dank an staehler.
Nachdem ich mir die Arbeitsweise der visu_config.xml über Wiki und Projekt .xmls näher geführt hatte, hier auch wieder besonderen Dank an Swiss der im Wiki sein cometVISU .xml zur Verfügung gestellt hat, kam die Frage auf, welchen Browser nutze ich.
Wenn man sich die Specs des Raspberry Pi 2 B ansieht mit 4x 900 MHz und 1GB RAM steht schon wesentlich mehr Leistung als beim Vorgänger zur Verfügung, aber ein komfortables Webservern ist auch bei der Pi 2 Generation meines Erachtens nicht möglich.
Dennoch brauchte ich einen Browser der alle javascript Funktionen unterstützt und so die Animationen von cometVISU darstellen kann.
Den ersten Browser den man findet, wenn man Kiosk Mode und Raspberry Pi in Google eintippt, ist Chromium.
Nachdem ich Chromium getestet habe, muss ich leider sagen, dass er den Raspberry Pi extrem auslastet und beim Seitenaufbau ruckelt. Was hingegen der interne Browser Epiphany Browser (in Rasbian einfach Webbrowser genannt) nicht passiert. Dieser kann aber Pagejumps nicht darstellen.
Die beste Performance lieferte Firefox. Auf Debian nennt man ihn Iceweasel.
Was beabsichtige ich mit diesem Projekt:
Es soll das Saallicht und diverse andere Lichtquellen in einem Haus steuern. Dazu steuere ich das Saallicht über Art-Net an was durch einen klassischen 19“ Rackdimmer versorgt wird. Für die es interessiert ich benutze dazu folgende Art-Net Node: Klick
Die Art-Net Node ist noch im Versand, aber am Sonntag wird alles getestet. Wenn Interesse besteht, kann ich auch davon berichten.
Warum schreibe ich das hier so ausführlich?
Um in gewisser Weise Danke zu sagen. Ich habe mittlerweile mehrere Tage Arbeit in das Projekt gesteckt und hatte am Anfang keine Ahnung sowohl von Linux als auch dem ganzen cometVISU. Und nur weil immer mal jemand einfach einen kurzen Beitrag geschrieben hat, wie man z.B. Rasbian updatet ohne die Treiber zu löschen, konnte ich weitermachen.
Deswegen folgt jetzt mein Quellenverzeichnis:
http://eckstein-shop.de/Raspberry-Pi...l-Kuehlkoerper <-- Raspberry Pi + Touch Screen Set
http://www.amazon.de/Samsung-Memory-...D+16gb+Samsung <-- SD Karte es funktioniert nicht jede SD Karte mit Raspberry Pi 2. Diese geht einwandfrei
http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/Uli-s-DMX-Kit-s/Art-Net-Box-Bausatz.html <-- Art-Net Node Bausatz
http://www.circuitbasics.com/setup-l...-raspberry-pi/ <-- Quelle unten in den Kommentaren
OpenHab auf Linux Installations Guide
Openhab cometVISU Installation aus dem Wiki
staehler Erfahrungen mit openHab und CometVISU
cometVISU Swiss Config Demo
[COLOR=#444444][FONT=Open Sans]/*To update all packages except the bootloader, enter this at the command prompt:*/[/FONT][/COLOR] [COLOR=#444444][FONT=Open Sans]sudo apt-mark hold raspberrypi-bootloader sudo apt-get update sudo apt-get upgrade[/FONT][/COLOR] [COLOR=#444444][FONT=Open Sans]/* To update the bootloader: */ sudo apt-get install rpi-update sudo SKIP_KERNEL=1 rpi-update[/FONT][/COLOR]
Schönes Projekt!
