der neue KNX Motorstellantrieb von eVoKNX
    Jetzt, wo der Sommer auf sich warten lässt (zumindest im Norden von Deutschland) wünscht man sich eine funktionierende und gut geregelte Heizung herbei, oder?
    Da gibt es jetzt was neues von eVoKNX! Den KNX Motorstellantrieb
    weitere Infos hierzu in gibt es auch in der neusten Folge der Voltus smart Facts!
    EVOKNX 1504-2011 HAKL-1R KNX Motorstellantrieb - Der eVoKNX Motorstellantrieb ist für den Einsatz direkt am Heizkörper oder im Heizkreisverteiler konzipiert. Durch seinen extrem leisen Motor (max 28 d
    Guten Morgen Raphael ,
    Wie viele Motorstellantriebe sind Planungstechnisch an einer KNX Spannungsversorgung mit 640mA möglich ?
    Danke
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
      Hi Oliver!
      Etwas anders ausdrückt... der Antrieb hat eine Stromaufnahme von bis zu 20 mA. Demnach max 30 pro Linie bei 640mA Netzteil.
        Das steht so sogar fast genau in den technischen Daten bei voltus.
        Technische Daten:
        Stromaufnahme KNX: max. 20 mA
        Schutzklasse: III
        Mechanik:
        Ventilanschluss: M30x1,5
        Hub: 1,0 ... 4,2 mm
        Stellkraft: 80 ... 120 N
        Schallemission: max. 28 dB(A)
        Abmessung: L×B×H 76×47×85 mm
        Anschlussleitung:
        Leitungstyp: J-YY 1×2×0,6mm
        Leitungslänge: 1 m
        Gesamtlänge pro Linie: max. 30 m
        Anzahl Antriebe pro Linie: max. 30
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Habe hier gerade 10 Stellantriebe 3 217600 von Gira für ein größeres Projekt liegen.
          Baulich sehen die genau gleich aus, sogar das Siegel ist 100% identisch. Preisunterschied 109€ zu 173€
          Bei circa 200-300 Stellantrieben die ich benötige schon ein gewaltiger Preisunterschied.
          Ich denke mal das die Applikation von Gira nicht auf den EVO passt oder gesperrt ist.
            Als Systemintegrator bekommst Du für eVoKNx Produkte natürlich noch Konditionen.
            Die Applikation solltest Du dir einfach mal anschauen. Denke nicht, dass dort gegenüber Gira was fehlt.
              Werde ich mir mal anschauen und vergleichen.
                Das ist die gleiche Applikation, weil es das gleiche Gerät ist.. https://www.insta.de/de/Building/KNX...-1B/p/13518014 durch die Herstellerkennung kann man die Applikationen aber nicht mischen. Genauso wie man Jung und Gira nicht mischen kann.
                  Wo kann ich die Applikation denn runter laden?
                  Auf der Voltus bzw. Evoknx Seite finde ich nix. Und die INSTA Applikation wird doch dann bestimmt auch nicht drauf laufen.
                  Zuletzt geändert von Robby; 13.07.2019, 10:03.
                    HI Robby,
                    es ist alles da... die eVoKNX-Seite wird kommende Woche erweitert, im Shop ist alles vorhanden
                      Da habe ich wohl etwas übersehen.
                      Danke!
                        Kann ich bestätigen. Ich habe alle Parameter durch und kann keine Unterschiede erkennen.
                            Und wo kann ich die Applikationsbeschreibung herunter laden?
                              Im online Katalog?
