Keinen Neuen, nutze den zuvor verlinkten Beitrag.
EDIT: Hier nochmal für dich
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...cht-ausgelöst
CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
Ich dachte es wäre ganz passend, wegen der Litzen- und Überstromthematik hier.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Bitte den passenden Thread für das Thema nutzen. Das ist nicht in zwei Beiträgen abgehandelt, weil es unterschiedlichen Ansätze gibt. Danke!
Falls nicht, bitte verschieben oder löschen, dann mache ich einen neuen Thread auf.
Bitte den passenden Thread für das Thema nutzen. Das ist nicht in zwei Beiträgen abgehandelt, weil es unterschiedlichen Ansätze gibt. Danke!Zitat von ratiodep Beitrag anzeigenMal etwas OT: Wie sichert ihr eure Netzteile am Sekundärkreis ab?
Welche meinst du? Finde den Beitrag von concept nichtZitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
Gibts von Phoenix
Aber besser die Sicherungshalter nutzen die concept Heinz vorgeschlagen hat anstelle der Feinsicherungshalter.
Die sind erstens kompakter und haben eine geringere Verlustleistung.
Sehe sonst auch keine Möglichkeit. Das Meanwell Limitiert auf 20A bei Kurzschluss. Da glüht die Litze.Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
Daran dachte ich auch schon. Es gibt Sicherungshalter mit eigener Litze, aber eine Wago-Klemme mit integriertem Feinsicherungshalter fehlt noch auf dem Markt.
Kostentechnisch bei 16 Beleuchtungskreisen lande ich bei ca. 230€
32 Reihensicherungsklemmen + 32 Feinsicherungen
Gibts von PhoenixZitat von Cybso Beitrag anzeigen
.... aber eine Wago-Klemme mit integriertem Feinsicherungshalter fehlt noch auf dem Markt.
Daran dachte ich auch schon. Es gibt Sicherungshalter mit eigener Litze, aber eine Wago-Klemme mit integriertem Feinsicherungshalter fehlt noch auf dem Markt.Zitat von ratiodep Beitrag anzeigenJede Litze mit 2A Superflink Feinsicherung absichern?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit noch nicht befasst habe, die Spots (auch wenn ich sie von der Grundidee wirklich klasse finde) kommen mir erst ins Haus, wenn das mit dem Einschaltstrom und der Kabelquerschnitt geändert wurde.
Okay, aber was wäre denn für die neuen 6+6W Spots richtig?Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenGenau um diese Litzen geht es.... Voltus sollte den Querschnitt einfach erhöhen, dann kan man sich die ganze sekundärseitige Absicherung sparen.
Aber spätestens an den Spots ist doch nur die 0,14qm Litze oder nicht?Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenHauke hat recht, lasst die Sicherungen weg. Einfach den Querschnitt der Leitungen erhöhen reicht absolut aus, sodass bei einem Fehlerfall der abgesenkte Strom von den Meanwell Netzteilen die Leitung nicht so stark erhitzen kann, dass sie abraucht.
Fang mal hier an zu lesen:Zitat von ratiodep Beitrag anzeigenMal etwas OT: Wie sichert ihr eure Netzteile am Sekundärkreis ab? Oder verzichtet ihr komplett darauf?
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ausgel%C3%B6st
Es gibt dazu auch noch ein paar andere Threads im Forum.
Danke uncelsam für die beeindruckenden Bilder!
Ich nutze ein Meanwell HLG-480H-24A
Naja die Range an sich find ich schon nicht schlecht, wenn nur halt die Farbabweichungen dazwischen nicht wären.Zitat von lidl Beitrag anzeigenJa, den Bereich den die Spots bei der Farbtemperatur abdecken finde ich auch etwas groß. 2000K ist mir deutlich zu warm. Es leidet ja auch die Effizienz darunter.
Wobei wie schon genannt wird man alles unter 2700K meist sowieso nur gedimmt betreiben, benötigt hier also nicht die volle maximal Leistung.
So ein Ergebnis hätte ich auch sofort gepostet.
Auf der einen Seite, bin ich lange genug im Bereich der Messtechnik unterwegs, dass ich mir recht sicher bin, was ich mache.
Aber genau aus dem selben Grund, weiß ich dass man manchmal einfach Fehler macht.
Oder einem sein High-End Equement streiche spielt, die man erst mal nicht versteht.
Nur als Beispiel: Wir nutzten zum Großteil Keysight Messgeräte zur IV Messungen,
welche so bald das Gerät in die Begrenzung geht den eigentlich gewünschten Messwert abspeichert, was genau genommem flasch ist (also kein aktives Rücklesen)
Als wir ein Gerät von Keithley angeschafft haben, hat das den immer aktiv Rückgelesen, was dann zu sehr verwunderlichen Kennlinien geführt hat, welche allerdings physikalisch gesehen korrekt waren.
Deswegen verwenden wir jetzt auch hier den Soll-Wert, so dass die Kennlinie verstanden wird.
