Aktuell gibt es mal nur den Spannungsverlauf:
CH1: +24V Versorgung direkt am Spot gemessen
CH2: GND KW LED direkt am Spot gemessen
Schaltung:
(Keithley 2460) 24V --> Spot (CH1) --> KW-LED --> Spot-GND (CH2) --> Drain | Source --> GND (Keithley 2460)
CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
Hmmm, die 10V müssten reichen, um die "paar mA" zu schalten. Vielleicht liefert der FG nicht genug Strom, um den Impuls fürs Gate schnell genug abzuliefern? Wie sieht denn aktuelle Stromverlauf aus?
EDIT: kannst am Oszi ja mal direkt am Gate messen, wie schnell das Laden funktioniert...
Gate direkt auf den Funktionsgenerator, nicht die "schöne" Art aber so bekommt man das Gate eigentlich am schnellsten umgeladen (klar auch am schnellsten durch).
Aktuell mit 10V GS Spannung.
Ich habe halt null Entstörung dran, deswegen bin ich mir nicht sicher ob das evtl. die Messung beeinflusst.
Danke für die beeindruckenden Bilder!
Da sind ja nur ein handvoll Bauteile drin, ich hätte da jetzt deutlich mehr erwartet.
Was hat denn der IRFZ40 für einen Gatewiderstand, vielleicht liegts ja daran...?
so die ersten Messungen sind fertig, erst mal nur eine einfache IV-Curve der beiden LEDs, bei dieser langsamen Messung zeigte sicher keine Auffälligkeit.
Dann noch ein paar Röngtenbilder, der COB-Aufbau ist echt interessant.
Bei den dynamischen Messungen, bekomme ich gerade etwas seltsamte Ergebnisse,
was aber auch daran liegen kann, dass ich aktuell nur mit einem einfachen IRFZ40 als LowSide Schalter Messe und nicht mit einem Dimmer.
Ich hoffe dass ich morgen Abend den Testaufbau mit ins Labor nehmen kann.
GrüßeAngehängte Dateien- Röngten_2_LED_COB_2.jpg (70,6 KB, 488x aufgerufen)
- 31362_KW_UI-Kennlinie.png (36,1 KB, 462x aufgerufen)
- 31362_WW_UI-Kennlinie.png (34,4 KB, 445x aufgerufen)
- 31362_KW+WW_UI-Kennlinie.png (34,5 KB, 441x aufgerufen)
- Röngten_3_Regler_1.jpg (85,8 KB, 472x aufgerufen)
- Röngten_1.jpg (85,5 KB, 474x aufgerufen)
- Röngten_2_LED_COB_3.jpg (91,3 KB, 469x aufgerufen)
- Röngten_2_LED_COB.jpg (93,3 KB, 435x aufgerufen)
- Röngten_3_Regler_2.jpg (87,8 KB, 441x aufgerufen)
- Röngten_3_Regler_3.jpg (108,3 KB, 506x aufgerufen)
- Likes 6
Zitat von Haukee Beitrag anzeigenDie Eldoled Konstantstrom Treiber wären eigentlich perfekt, Strom pro Kanal per Software einstellbar, saubere Dimmung, aber leider kein KNX.
Auf der anderen Seite hat aber Lunatone ja auch so seine Baustellen zumindest bei der Software..
Zitat von lidl Beitrag anzeigenIm Mischbetrieb ja. Nur wer will den schon? Wenn ich TW einsetze, weil ich die Farbtemperatur ändern will, dann will ich, dass das bei jeder Helligkeit funktioniert.
Hinzu kommt noch, dass die alten 31346 eine Effizienz von 94 lm/W hatten und die neuen 31362 haben nur 80 lm/W, also rund 20% weniger.
Anmerkung: Selbst ein 230V-Retrofit mitsamt eingebauter Dim2Warm-Dimmelektronik und integriertem Netzteil kommt heute auf Werte deutlich über 85 lm/W, das neueste Philips sogar auf 92 lm/W. Ich frage mich da, wo beim 31362 der Fortschritt ist, vor allem gegenüber dem 31346.
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenaber ein vermurkstes Produkt ist es im Ist-Zustand dennoch.
Zitat von lidl Beitrag anzeigenErnst gemeinte Frage: Wieviele / welche anderen Hersteller gibt es, welche ähnliches* im Programm haben. Ähnlich = Voltus-Spot raus, Alternative rein - ohne viel Umbauarbeit...
Das ist halt das Problem, wenn man sich auf ein Nischenprodukt einlässt. Es wird bei KNX immer das Hauptargument "Interoperabilität" angeführt, um u.a. die Mehrkosten zu rechtfertigen. Bei Licht ist man aber komischerweise bereit, ggf. noch deutlich mehr Kohle in die Hand zu nehmen, um sich auf genau einen Monopolisten zu beschränken und alles Negative dabei auszublenden - und man ist diesem Hersteller eben gnadenlos über Jahre ausgeliefert. Selbst kleine Portfolioänderungen oder ein auslaufendes Leuchtmittel sorgen dafür, dass man wiederum viel Geld in die Hand nehmen muss, um beispielsweise nur ein einziges defektes Leuchtmittel auszutauschen.
Sollte sich jeder die Frage stellen, wie lange es das 31346 noch gibt, was mit dem neuen 31362 geschieht, ob es bald ein neues DTW mit kleinerer Farbtemperaturspreizung gibt und was dann mit den beiden anderen Modellen hinsichtlich Langzeitverfügbarkeit passiert....und welchen Plan man in der Tasche hat, wenn sich der Hersteller vielleicht aus dem Geschäft irgendwann zurückzieht...
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWenn du das konsequent mit allen machst ist es gut, aber beim Austausch nur einzelner Räume / Lichtgruppen, hast wieder das Problem der Leitungsführung bis zum und im Verteiler. Oder es war alles voll dezentral inkl. Treiber und Netzteile.
Zitat von Cybso Beitrag anzeigenWenn was kaputt geht und es sind keine 24V TW-Spots mehr verfügbar... dann leg ich halt 230V auf die Leitung und mach wieder GU10-Retrofit draus.
Zitat von Cybso Beitrag anzeigendann leg ich halt 230V auf die Leitung und mach wieder GU10-Retrofit draus.
Zitat von lidl Beitrag anzeigenDas ist eigentlich meine größte Hürde bzgl. der 24V CV-Spots. Selbst wenn sie verfügbar und makellos sind. Ernst gemeinte Frage: Wieviele / welche anderen Hersteller gibt es, welche ähnliches* im Programm haben. Ähnlich = Voltus-Spot raus, Alternative rein - ohne viel Umbauarbeit...
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenweil man eigentlich nur mit Sachen planen sollte die wirklich verfügbar sind
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDann hätten wir also einen elektro-optischen Wirkungsgrad von 80/350 = 23% und die übrigen 77% würden in Wärme umgesetzt.
Zitat von lidl Beitrag anzeigenDeshalb besteht das Problem ja weiterhin. Dem Kunden ist nur geholfen, wenn das Problem behoben wird und das kann und muss nunmal nur Voltus selbst.
Wenn da 8W je Spot drauf steht, will man auch an jedem passenden Treiber (sofern die gewissen technischen Mindestanforderungen genügen) entsprechend deren Nennlasten die entsprechende Anzahl Spots betreiben. Derzeit ist das nicht möglich da je nachdem wie sicher die Treiber gebaut sind diese eben in Überlast gehen und somit die Nutzbarkeit der Spots nicht wie beworben funktioniert. Und aktuell sind hier die hochwertigen statt der Billigtreiber betroffen.
Einen selektiven Austausch auf Nachfrage ist zwar kostenschonend für Voltus aber ein vermurkstes Produkt ist es im Ist-Zustand dennoch.
Die Kunden die ohne das Wissen über den Fehler derzeit zufällig kein Problem damit haben (andere Treiber / derzeit kleine Gruppen) geraten spätestens mit Anpassungen an das System zu dem Punkt kostenintensive Änderungen / Austausch vornehmen zu müssen.
Die zusätzliche Wartezeit auf Licht im Haus, kann eigentlich kein Problem sein, weil man eigentlich nur mit Sachen planen sollte die wirklich verfügbar sind. Insofern haben hier einige User sich selbst ins Knie geschossen wenn sie auf solche Spots setzen die nicht verfügbar sind und der eigene Hausbau schneller geht als die Lampenproduktion. Gibt hier andere Produktkategorien im Forum wo ähnliche zeitliche Divergenzen aufgetreten sind.
Zitat von lidl Beitrag anzeigenWeil der Großteil der Leistung hoffentlich in Licht umgewandelt wird und nur ein kleiner Anteil thermisch verbraten wird .
CONSTALED 31362 hat 480lm/6W = 80lm/W
