Farbe WW funktioniert nicht richtig
    Hallo, ich habe 2 Contaled 8W RGBWW an einem Optotronic OTi Dali 75/220-240/24 1-4 CH hängen.
    Die Farben funktionieren auch soweit. Wenn ich jedoch bei beiden LED das weiße Kabel anhänge funktioniert die Umschaltung nicht mehr.
    MDT Dali Gateway IP64
    Hallo, was für eine Umschaltung?
      Das Umschalten der Farben
        Aber dafür geht dann weiß?
        Tritt das Problem auf, wenn beide Spots am EVG angeschlossen sind?
        Tritt es auch auf, wenn nur ein Spot angeschlossen ist?
        Was passiert, wenn nur weiß und schwarz angeschlossen sind?
        Wenn wir dir helfen sollen, dann brauchen wir mehr Infos, viel mehr.
          Welches? 01 02 oder 03?
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Version 1.1.0.0
            Das Problem tritt nur auf, wenn beide weißen angeschlossen sind
              Boa, ich steig wieder aus, das ist mir hier zu Gummi. Da hat der Beitrag ja noch mehr Inhalt: https://peterpanch.wordpress.com/201...nd-fff-hasser/
                Ist für mich halt ein komisches Phänomen.
                Wenn ich alle Kabel der beiden LED´s angeschlossen habe und ich nur RGB schalte funktioniert alles, aber wenn ich dann auf WW wechsle gehen alle Lichter aus.
                Wenn ich allerdings alle RGB beider LED´s angeschlossen habe aber nur ein WW dann funktioniert alles normal.
                  Wobei schon das an Dummheit kaum zu überbieten ist...
                    Tipp: Überlast
                      Led haben 2x 8watt und das Konstantspannungsgerät 75watt und warum passiert das nur bei der Farbe WW?
                      Hab jetzt auch die Kanäle gewechselt und wieder bei WW
                        Dein Post ist schwer verständlich bzw. nicht eindeutig nachvollziehbar.
                        Zeig mal Fotos und Verdrahtungsskizze. Je mehr Details, um so besser kann man helfen.
                        Einen Kurzschluss der weißen Ader nach +24V (schwarz) bei einem der Spots kannst du ausschliessen?
                        Zuletzt geändert von Gast1961; 06.10.2019, 17:20.
                          Also, ich habe jetzt das Problem eingegrenzt.
                          Wenn ich einem Kanal eine Farbe anschließe leuchtet diese auch in der richtigen Farbe aber wenn ich die an diesen dann die WW anschließe funktioniert diese nicht.
                          Am Dali habe ich aber auch einen GND Anschluss. Wenn ich diesen verwende leuchtet auch die WW-Farbe.
                            Das geht dann am Dimmkanal vorbei direkt an GND, ist also nicht steuerbar.
                            Mit diesen dürftigen Infos kann leider niemand helfen, weil dein Aufbau nicht nachvollziehbar ist.
                              ja genau, nur verstehe ich nicht warum die WW am normalen Dimmkanal nicht leuchtet und die anderen Farben schon.
                              Hab auch schon einen 2tes Konstantspannungsgerät getesten, selbes Problem
