ZF AFIM-1010 2-Wege Tastmodul mit KNX-RF Protokoll
    Habe zwar in einem Posting mitgefragt, dachte mir aber hier auch einen Tread zu starten.
    Habe den Taster, auch den Koppler... Programmieren ging... nur bringe ich die Schaltung, also das dieser etwas tut nich hin
    in Generic 0 und 1 habe ich jeweils das Gerät angesprochen, eine Lampe
    die ich AN/AUS schalten will, zum testen
    Später möchte ich de Taster nutzen, mit der großen Wippe für den Rolladen rauf/runter
    Wenn ich es check vielleicht später auf 2 Wippen um die 6 Fach Option nutzen zu können.
    Danke vorab
    Und was funktioniert jetzt nicht? Screenshots der gesetzten Parameter und der KO Taster als auch Aktor und GA-Baum mit den verwendeten GA. Mitschnitt von Buslog, das man sieht was wirklich passiert.
    Das jetzt ist gar nichts. Steht nur habe Gerät xy ich kann es programmieren aber es tut nicht.
      Danke dir für die Antwort
      Welche Parameter brauchst du da ?
      Was ist der KO Taster ?
      Auch die Abkürzung GA sagt mir noch nichts
      Nun es ist ja so, das das programmieren geklappt hat laut Meldung, aber eben nichts tut... sprich das Licht wird nicht geschalten
      Laut Anleitung soll es kinderleicht sein... da es kein Eingriff in die Leitug ist, dachte ich es hinzubekommen
      Wenn nicht muss ich hat warten bis einmal der Elektriker Zeit hat.
      Und das wird hier leider teuer, mit Anfahrtsweg usw...
        Gelöst !
        Das Problem war ich hatte keine FUNKLINIE erstellt
        Nun geht alles einwandfrei
