EibPC verhält sich seltsam
    [EibParser] EibPC verhält sich seltsam
    Guten Abend miteinander
    Vielleicht ist es ja die Hitze. Aber mein EibPC verhält sich ein bisschen komisch. Wenn ich Programmänderungen vornehme und die runterlade scheint er nicht wie früher das Programm auszuführen. Er sagt wohl das er diese erfolgreich übertragen habe, jedoch tut sich nach dem Lesebefehl der Gruppenadressen (systenstart()) nicht's mehr von alleine. Es besteht keine Verbindung zwischen EibPC und KNX, so scheint es (der Webserver läuft jedoch findet kein Austausch statt). Wenn ich dann den EibPC neu starte wird das Programm ausgeführt und die Daten wieder ausgetauscht. Das war früher anders.
    Hier die Einstellung bzw. die Patcheversion:
    % C:\Dokumente und Einstellungen\Martin/bin/Eib/nconf -i 192.168.178.111
    IP-Adresse des EibPCs: 192.168.178.111
    Firmwareversion des EibPCs: v1.102
    Seriennummer des EibPCs: 00000206
    Netzwerkeinstellungen: Statisch
    Netzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.1
    Nameserver 1: 192.168.178.1
    Nameserver 2: ?
    Nameserver 3: ?
    Patches:
    1.000.ptc
    1.001.ptc
    1.002.ptc
    1.003.ptc
    1.004.ptc
    1.005.ptc
    1.006.ptc
    1.007.ptc
    Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus und ein gutes Wochenende.
    Gruss,
    Martin
    Welche Schnittstelle nutzt Du denn? Hast Du mal den Ereignisspeicher ausgelesen. Was hast Du für Schnittstellensettings?
    Enertex Produkte kaufen
      Der Eventspeicher is leer. Ich benutze die EIBnet/IP Schnitstelle und die einzigen Einstellungen die ich vorgenommen habe sind folgende:
      Max. Telegrammrate ist 7, habe diesen Wert jedoch nicht eingetragen.
        Kannst Du mal anstelle den EibPC neu zu starten, die Schnittstelle neu starten, oder hattest Du das schon versucht? Welche IP hast Du denn? Ggf. Dein Programm an eibpc@enertex.de (inkl. ESF Datei) schicken.
          Hallo Michael
          auch dieses Problem scheint seit dem Firmware upgrade verschwunden zu sein. Auch habe ich das Gefühl das der EibPC schneller rebooted.
          Vielen Dank!
          Gruss,
          Martin
