RGB Farbwechsel mit DALI
    Moin,
    ich habe eine RGBW Leiste in meiner Kücher verbaut die über ein DALI Gerät angesteuert wird. Soweit funktioniert auch alles super. Das normale ein und ausschalten ist kein Problem für mich. Jedoch möchte ich mit der Betätigung eines anderen Schalters, dass sich die Farbe ändert. Und da komme ich leider mit meinen Anfängerkenntnissen nicht weiter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen wie ich das Programmiere ?
    Jung 2097REGHE Dali Gateway
    Busch Jäger 6127/02-84
    Danke
    Jessy
    Was für eine Farbänderung möchtest du denn?
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Mir reicht erstmal der reine Wechsel zwischen R, G, B und W
        Es scheint wohl doch schwieriger zu sein als ich dachte. Wirklich niemand eine kleine Hilfe für mich ?
          Was genau meinst Du mit "programmieren". Meinst Du mit dem EibPC oder beziehst Du Dich auf die o.g. Geräte - dann bist Du hier einfach falsch.
          Enertex Produkte kaufen
            Im Eib PC
              Dann klär uns doch mal über deine vewendeten GAs auf, und das Ganze dürfte ein Kinderspiel sein, oder wie ich es zu BadSmiley es sagen würde: Ein Einzeiler...
                Naja zurzeit habe ich nur die eine GA wo ich mit dem Schalter den LED Stripe auf Weiß Ein- oder Ausschalte. Im Dali Gerät habe ich nun pro Farbe jeweils 1x Kanal für Ein/Aus 1x für Helligkeitswert und 1x für Status. Das habe ich jetzt noch in keiner GA weil ich nicht wusste wie ich damit weiter arbeiten soll.
                  So genau hast Du nicht beschrieben, was Du willst. Daher folgender Pseudo-Code aus der
                  If "GA-TASTE"==EIN  then {
                     write(GA-ROT,30%);
                     write(GA-GRUEN,40%);
                     write(GA-BLAU,50%);
                  } endif
                    Sorry ich versuche es nochmal deutlicher zu Formulieren. Ich möchte das Licht einschalten in Weiß. Wenn ich Lust darauf habe würde ich gerne die Farbe ändern. Mir würde dabei reichen das die weiße Farbe ausgeht und die blaue dann an geht. Das ganze entweder alles mit einer Taste oder maximal mit 2 Tasten also Taste 1= EIN/AUS Taste 2=Farbwechsel
                      Du suchst eigentlich nichts anders als eine HSV - RGB Übersetzung... Und wenn dein Monitor breit genug ist, dann ist das auch ein Einzeiler!
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        So in etwa:
                        If "GA-TASTE1"==EIN then {
                        write(GA-WEISS,100%);
                        write(GA-BLAU,0%);
                        } endif
                        If "GA-TASTE2"==EIN then {
                        write(GA-WEISS,0%);
                        write(GA-BLAU,100%);
                        } endif
                        Ich rate, mal im Handbuch das Kapitel für Einsteiger zu lesen.
                          Das Handbuch ist mir schon vertraut. Die programmierung wie sie geschrieben haben kann ich auch. Nun komm ich aber dazu das ich jetzt auf Knopfdruck die Farbe Rot oder Grün haben möchte und ich nicht weiß wie man dies realisiert.
                            Dann sollte der Code aber nun weiterhelfen, oder ist noch was unklar?
                              Wenn ich 4 Tasten hätte dann wäre mir der Code klar. Ich habe aber maximal nur 2 Tasten. Also würde ich gerne mit Taste 2 bei jeder Betätigung die Farbe ändern.
