Visualisierung
    Visualisierung
    ich suche nach einer Lösung um 3 Icons, einen statischen und einen dynamischen Text darzustellen.
    Alle 3 Icons möchte ich per Testendruck inaktiv/aktiv schalten können. Der dynamische Text verändert sich dabei. (ähnlich shifter mit 3 Icons)
    (Ich möchte keine 4 Icon Lösung bei der nur 3 veränderbar sind!)
    Vorschlag?
    & noch einen schönen Sonntag
    Gibt es keine Möglichkeit einen shifter mit 3 Icons zu definieren wobei der Zustand aller 3 Icons durch das Anwenderprogramm verändert werden kann?
    Die einzigen Alternativen die ich bis jetzt kenne sind ein 4er shifter wobei das 4. Icon den "aktiven" Zustand der 3 ersten Icons darstellt.
    Oder 3 einzelne button...
    vielleicht hat jemand noch eine Idee?
      Nein, die shifter können nur wie beschrieben arbeiten. Alternativ könnte man im weboutput-Feld beliebige Grafiken laden oder eben 4 Buttons zu konfigurieren. Was genau willst Du denn machen?
      Enertex Produkte kaufen
        Ich hätte gerne 3 Icons nebeneinander. z.B. PLAY STOP RECORD
        Beim drücken eines Icons soll sich der Zustand auf "Active" ändern. Bei den anderen auf "Inactive"
        Und wenn ich dann auch noch eine statische und eine veränderbare Textzeile habe ist es perfekt.
          Ich würde das so wie beim Raumkontroller - Makro des Visuassistenten lösen
          Die drei Button links sind die Bedienelemente, der rechte (4) ist der aktuelle Status.
            Mit "compact(on)" könnte man doch beliebige "Shifter" zusammenbauen: Es müsste dazu halt einen "Iconbutton" geben, der kein Beschriftungsfeld mit sich schleppt, also nur aus dem Icon besteht...
              Das wäre sowieso mal eine nette Sache so ein Icon pur.
              Gerade in Verbindung mit dem Hintergrundbild würden sich da hübschere Sachen bauen lassen.
              Volker
              Wer will schon Homematic?
                oder ein Beschriftungsfeld ohne Icon....
                EPIX
                  Das wäre dann die logische Erweiterung des Gedanken, Danke EPIX
