Synohr Tastenfelder links-rechts
    Mein Synohr hat vor etwa einer Woche beim Zeitungslesen ungefragt einen zweifachen Bestätigungston (wie er für die Felder li/re konfiguriert ist) ausgegeben, geschätzt mit 0,3 Sek. Abstand. Purer Zufall, dass ich das mitbekommen habe. Passiert ist weiter nichts, speziell auch nichts von dem, was auf den Feldern konfiguriert ist. Ich habe das daher zunächst ignoriert. Zu dem Zeitpunkt war Ruhe im Raum und normale Ruhe auf dem Bus.
    Als ich dann jetzt ausnahmsweise mal eine Taste betätigen wollte, haben weder die linke noch die rechte reagiert.
    Alle anderen Funktionen (Meßwerte, Anzeige, Sprachsteuerung, mittlere Taste) funktionierten normal.
    Mit Reset über die mittlere Taste ist dann auch wieder alles ok.
    Der letzte Reset nach Erweiterung der Sprachbefehle war etwa 3 Monate her, seitdem lief das Synohr durch.
    Gibt es da irgendeine Idee zur Ursache?
    Gruß, Rainer
    Ist sicher gestellt, dass die Frontplatte sauber aufsitzt?
    Enertex Produkte kaufen
      Ja, das war seit Monaten unberührt.
      Gruß, Rainer
        Und ist das nochmal aufgetreten?
          Sagen wir so: es war vorher nie aufgetreten, das Synohr funktioniert ja auch einfach zuverlässig, und ich benutze die Tasten auch so gut wie nie, daher fällt mir das höchstens dann auf, wenn eine mal nicht funktionieren sollte. Gerade getestet: alles ok.
          Ich denke, das ist eine Sache für den Hinterkopf, falls das irgendwo im Feld nochmals auftreten sollte. Dieses unerwartete "Doppelklickgeräusch" war halt kurios. Hätte ja ein intern codiertes Signal von Euch sein können, um irgendetwas anzuzeigen.
          Gruß, Rainer
            ne, wir haben kein internes Signal und lauschen auch nicht mit
              Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
              ... ich benutze die Tasten auch so gut wie nie, daher fällt mir das höchstens dann auf, wenn eine mal nicht funktionieren sollte. Gerade getestet: alles ok.
              Das ist ein kapazitiver Taster, ganz klassisch. Der verstellt sich schon mal bei Temperatur-/Luftfeuchteänderung. Meist hilft eine "Neukalibrierung" mittels Neustart.
              Das signalisiert, wenn enertegus im Umgreis von weniger als 3km am betreffenden Synohr vorbeifährt... Das ist ein Feature - ein praktischer Warnton!
              (...wurde bestimmt von den Mitarbeitern heimlich implementiert...)
              Frank
                Fabian
