eibPC Uhrzeit bzw TIME Variable bleibt hängen
    ich hab seit ein paar Wochen folgendes Problem mit dem eibPC.
    Die Uhrzeit bleibt immer wieder auf 23:59:59 hängen.
    Im Webserver steht dann nur noch z.B. So 23:59:00 und die Uptime bleibt stehen (im Screenshoot 9 Std 29 Min...)
    Das Eventlog meckert nur etwas von der Azimuth Berechnung, jedoch sind die Koordinaten seit Jahren unverändert.
    Die Auslastung mit 9% ist eher auch gering.
    NTP Server schaut auch OK aus. Die Time Variable bleibt auf So, 23:59:59 hängen.
    Wenn ich jedoch die Zeit per Menü abfrage hat er die richtige Zeit.
    Ich habe bereits testweise alle Timebuffer gelöscht, hat keinen Erfolg gebracht.
    Habe auch die Webabfrage zu Wunderground deaktiviert, keine Besserung.
    eibPC ist Patchstand 3.102. Gateway ist der Enertex IP Router.
    ETS ist 5.5
    Hilfe. Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
    Quisa
    This gallery has 6 photos.
    Was liefert das Auslegen der Ereignisspeicher genau? Wie schaut das Programm genau aus? Nutzt Du gettime oder getdate oder gettimedate?
    Enertex Produkte kaufen
      Hatte ich als Bild angehängt. Einziger Eintrag: "Event: azimuth():ERR_PROC_REPETITIONS@2017-06-12 00:00:54"
      Ich nutze nur setdate(), settimedate() etc.
      z.B.
      //Wenn kein GPS Zeitsignal von Wetterstation dann EibPC einspringen.
      if "keine Zeitsynchronisation-9/1/5"==EIN and stime(0) then write("Uhrzeit-8/0/1",settime());write("Datum-8/0/0",setdate()) endif
      if stime(0) then write("DatumUhrzeit-8/0/2",settimedate()) endif
      Komplettes Programm habe ich per PN gesendet...
        wenn du den Bildschirm aktualisierst (Browserrefresh), wird dann die korr. Uhrzeit angezeigt?
        EPIX
          Wenn ich den Browser aktualisiere bleibt die Uhrzeit und Uptime gleich.
          Die Sonnenstandsabhängige Verdunkelung funktioniert dann nicht mehr.
          Die Logiken mit Zeitabhängigkeit verhalten sich seltsam, also am Wochenende wie als wäre es unter der Woche, d.h. 6:30 Rollo auf...
            Hallo Quisa,
            Danke für die Bereitsstellung deines Codes und des Eventlogs per Email.
            Der Fehler ERR_PROC_REPETITIONS wird geworfen, wenn die Firmware die Objektverarbeitung aufgrund einer zu hohen Zustandsänderungsrate abbricht, um zu verhindern in eine Endlosschleife zu laufen und damit das gesamte System lahm zu legen.
            Mit der Codezeile
            if IstFeiertagMorgen == $N$ and "IstFeiertagMorgen-8/0/6" == EIN then IstFeiertagMorgen = $J$ else IstFeiertagMorgen = $N$ endif
            hast du eine Rekursion im Falle von "IstFeiertagMorgen-8/0/6" == EIN eingebaut - vgl. Zeile #2 und #4 der nachfolgenden Tabelle:
            Korrekt müsste es heißen:
            if "IstFeiertagMorgen-8/0/6" == EIN then IstFeiertagMorgen = $J$ else IstFeiertagMorgen = $N$ endif
            Analog dazu mit der Variable IstFeiertagHeute / GA "IstFeiertag-8/0/4" verfahren.
            Max
            Zuletzt geändert von enermax; 16.06.2017, 11:00.
            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
            Amazon: KNXnet/IP Router
            , KNXnet/IP Interface
              OK, ändere ich gleich ab und teste.
                Da wirst du den nächsten Feiertag abwarten müssen
