das Flurlicht soll nachts weniger stark gedimmt werden, als tagsüber. In Anlehnung an Handbuch S. 51
dafür habe ich folgendes vor:
//Flurlicht Spots zeitabhängig dimmen, Handbuch S.51
BewegungsMelder='6/0/7'b01
DimmerSchalten="Flur 8Spots Raumlicht schalten-1/1/0"
DimmerWert="Flur 8Spots Raumlicht Wert-1/3/0"
if(htime(20,00,00)) then Dimmer=50% endif
if(htime(23,00,00)) then Dimmer=20% endif
if(htime(05,00,00)) then Dimmer=80% endif
if(BewegungsMelder==EIN) then write(DimmerSchalten,EIN); write(DimmerWert,Dimmer) endif
if(BewegungsMelder==AUS) then write(DimmerSchalten,AUS) endif
Problem 1:
WEnn ich die GA für die Variable "BewegungsMelder" in die *.esf Datei von Hand eintrage u. dann importiere, dann sehe ich sie nicht in EibStudio, daher der manuelle Eintrag
Problem 2:
Der Code so wie er oben steht wird vom Compiler zurückgewiesen
Fehler:
Ungültiger Datentyp in >write(DimmerSchalten< in >if_then BewegungsMelder==EIN<
EibParser wurde mit Fehler beendet.
Hier komme ich nicht weiter.
Kann mir bitte jemande hier helfen und sagen was ich falsch mache......
Gruß, Paul.
Problem 1:
Problem 2:
Fehler:
Gruß, Paul.
