In der Tiefe: Validierungskonzept
    Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
    Und welche Farbe hat Funk?
    Das kommt auf die Wellenlänge drauf an ...
    Bernd
      Eigentlich wollt ich es ja nicht verraten.
      Ich hab hier schon ein Zubehörteil dafür.
      Das Funk-Speed-Spray.
      Es kann keinen Kaffee kochen
      Hmmm, dann muss ich über den Kauf ernsthaft nachdenken.
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Und ich biete hier noch passende Siemens-Lufthaken an, im Dutzend dann etwas billiger ...
        Bernd
          Sind das die Originalen oder eher günstige Importe aus China?
          BR
          Marc
            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
            Gaaanz kalt, an dieser Stelle.
            Daraus schließe ich: an anderer Stelle schon deutlich wärmer...
              Wer entsorgt meinen Eimer Spannungsabfall?
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                Hier mal wieder etwas zum Thema Valdierungskonzept für Fortgeschrittene. Da ergibt sich eine Erweiterung mit den Makro-Funktionen.
                Theoretisch können wir das auch noch ändern, und grundsätzlich den erwähnten globalen Kontext lokalisieren - das wäre dann im Text, dass :return nicht gleichzeitig auch die Validierung festlegt, wie von mir so gedacht. Ich finde es aber so weitaus flexibler - vielleicht zu Kosten der Einfachheit (?). Ich stelle das mal vorsichtig zur Diskussion.
                Enertex Produkte kaufen
                  Mir ist unklar was das ganze mit dem Validierungschema zu tun hat.
                  So wie ich das verstehe wird eine Textersetzung durchgeführt:
                  - alles im Return ersetzt den 'Funktionsaufruf' im Code
                  - alles vor dem Return wird in die Hauptebene gesetzt
                  Wieso muss ich mir da Gedanken über ein vererbtes Validierungschema machen?
                  Wie würde denn eine Variante mit lokalen Variablen aussehen?
                  BR
                  Marc
                    [QUOTE=saft6luck;137222]
                    [QUOTE]
                    Das ist so absolut richitg. Allerdings kann denkt man da leicht in ein Fahrwasser kommen, dass man ein paar Seiteneffekte vergisst.
                    Lokale Variablen sind quasi "verdeckte" globale Variablen mit einer speziellen Namensgebung. Diese wird vom Eibparser selbst generiert und zwar so, dass man diese nicht selbst definieren kann.
                    Ansonsten verhalten diese sich exakt gleich.
                      Ok, so hatte ich mir das vorgestellt. Dann könnte man ja dem Makro einen Parameter für die lokalen Variablen mitgeben, der deren Namen ergänzt -> kann man leicht selber machen.
                      Finde ich zwar umständlich und ein Kommando im Makro würde mir besser gefallen, à la ':local ...' und ':global', aber wenn nur entweder oder geht würde ich für global plädieren mit einer Anleitung für lokale Variablen im Text.
                      BR
                      Marc
                        Wenn die Verarbeitung eines „Programmdurchlaufs“ abgeschlossen sind
                        entweder Verarbeitungen oder ist
                        Volker
                          So war das ja mal gedacht, doch der Anwenderkreis hier wollte ja eben lokale Definitionen.
                          Das versteh ich nicht so ganz:
                          Lokale Variablen werden gesondert definiert, alle anderen sind global, oder was meinst Du da?
                            Ja, etwa so:
                            [highlight=epc]
                            :begin Akt(Aktor,Now)
                            :global
                            InitGA(Aktor)
                            Urlaub=AUS
                            :local
                            Variable=0
                            :return {
                            Variable=Variable+1;
                            if Now and !Urlaub then write(Aktor,Variable) endif
                            :end
                            [/highlight]
                            :global ist generell optional, ohne sind variablen auch global
                            :lokal ist optional. Variablen, die unter :local deklariert werden, werden vom Compiler wie von dir vorgeschlagen bei jeder Ersetzung eibPC-intern mit einer einmaligen Kennung ergänzt und sind somit programmtechnisch lokal.
                            Ob beide Schlüsselwörter nur einmal im Makro stehen dürfen ist dann von den Möglichkeiten des Parsers abhängig (vermeidet evtl. aber auch Fehler).
                            Übrigens: Warum brauch denn :return einen Block, während unter :begin keiner notwendig ist?
                            BR
                            Marc
                              Hallo Michael,
                              kannst du mir noch schnell sagen, warum folgendes geht:
                              [highlight=epc]
                              // Sonnenuntergang
                              Rollo_Sonnenuntergang_verzoegerung = 20u08
                              Rollo_Sonnenuntergang_h = sunsethour()
                              Rollo_Sonnenuntergang_m = sunsetminute() + Rollo_Sonnenuntergang_verzoegerung; /* -> Minuten: 20 <= m <= 79 */
                              if change( Rollo_Sonnenuntergang_m ) then {
                              if ( Rollo_Sonnenuntergang_m > 59u08 ) then {
                              Rollo_Sonnenuntergang_m = Rollo_Sonnenuntergang_m - 60u08;
                              Rollo_Sonnenuntergang_h = Rollo_Sonnenuntergang_h + 1u08;
                              } endif
                              } endif
                              [/highlight]
                              folgendes aber nicht(?):
                              [highlight=epc]
                              // Sonnenaufgang
                              Rollo_Sonnenaufgang_frueher = 15u08
                              Rollo_Sonnenaufgang_h = sunrisehour()
                              Rollo_Sonnenaufgang_m = sunriseminute(); /* -> Minuten: 0 <= m <= 59 */
                              if change( Rollo_Sonnenaufgang_m ) then {
                              if ( Rollo_Sonnenaufgang_m < Rollo_Sonnenaufgang_frueher ) then {
                              Rollo_Sonnenaufgang_m = Rollo_Sonnenaufgang_m + 60u08;
                              Rollo_Sonnenaufgang_h = Rollo_Sonnenaufgang_h - 1u08;
                              } endif;
                              Rollo_Sonnenaufgang_m = Rollo_Sonnenaufgang_m - Rollo_Sonnenaufgang_frueher
                              } endif
                              [/highlight]
                              Ich dachte das sollte gefixt worden sein?!
                              BR
                              Marc
                                Hallo Michael,
                                Das zweite generiert u.U. (z.b Minuten auf 47 und Offset 50) eine Art Endlosschleife, da nach jeder Änderung "if change" immer wieder gültig ist.
                                Was meinst Du sei hier nicht in Ordung? Auf die Schnelle (es ist ja schon spät [hoffentlich sieht das der Makki nicht, 23:00 und spät, tsss]) seh ich da nix Ungewöhnliches.
