FTP Problem
    FTP Problem
    Ich habe folgende FTP Definition in meinem Programm
    [FTP]
    // FTP-Konfiguration: Ip des FTP Server, Benutzerkennung, Passwort, Verzeichnis am FTP, max. Zeitintervall zur Speicher der Telegramme am FTP, Pufferfüllstand
    192.168.0.22
    eibpc
    rh1eibpc
    Volume_1/eibpctelegramme
    3600
    3000
    Der FTP server läuft auf einer Netgear DNS 323. Es kommen auch Textdateien im Stundenabstand auf dem FTP server an und werden brav auf der oben bezeichneten Festplatte gespeichert. Wenn ich die Dateien vom FTP server abholen will bekomme ich die Fehlermeldung
    % Verbinde zu IP:192.168.0.22 User:eibpc Port:21
    % FTP-Test ... Das Verzeichnis Volume_1/eibpctelegramme existiert nicht. Bitte das Verzeichnis am FTP mit entsprechenden Schreibrechten anlegen.
    % FTP-Test fehlgeschlagen.
    Was mache ich falsch?
    Danke Rüdiger
    Zitat von rehell Beitrag anzeigen
    I
    Existiert denn das Verzeichnis auf dem FTP Server tatsächlich? Die Fehlermeldung besagt, dass nicht gelesen werden kann oder die Rechte nicht passen. Hast Du den FTP Zugang vom Eibstudio aus getestet?
    Enertex Produkte kaufen
      1. Das Verzeichnis existiert wirklich. Es wurde beim Einrichten des FTP servers bzw. des users "eibpc" so angelegt. Auf der DNS 323 läuft irgend ein linux derivat
      2. In das angeführte Verzeichnis wird einmal pro Stunde eine eine Textdatei geschrieben, die ich mit einem editor von windows aus nicht lesen kann, so ist das ja aber auch beschrieben. Ich schließe daraus, dass die Schreibrechte in Ordnung sind.
      3. Ein Test vom Eibstudio bringt die selbe Fehlermeldung.
      Gruß Rüdiger
        Zugreifen sollte schon gehen, aber es sind [glaube ich] hexdaten. Ich frag da morgen noch mal nach. Kannst Du mal testweise auf dem FTP Server die Rechte "händisch" freigeben?
          Da hab ich mich falsch ausgedrückt, ich kann natürlich zugreifen, sehe aber nur hexadezimal irgendwas in den Dateien.
          Was meinst Du mit "händisch" freigeben. Ich habe auf dem FTP server nur einen user mit Schreib/Lese Zugriff definiert ,das ist der eibpc
          Danke Rüdiger
            Irgendwie steh ich auf dem Schlauch: Du kannst zugreifen und den Inhalt der Dateien anzeigen, aber nichts abholen?
            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
            Amazon: KNXnet/IP Router
            , KNXnet/IP Interface
              Er schreibt doch, dass das EibStudio nichts abholen kann - FTP-Test fehlgeschlagen.
              BR
              Marc
                kannst Du mal testweise ohne Unterverzeichnis arbeiten?
                  Hab ich gemacht mit folgenden Einstellungen
                  [FTP]
                  192.168.0.22
                  eibpc
                  rh1eibpc
                  Volume_1
                  60
                  3000
                  Das Ergebnis war wie folgt
                  % FTP-Test ... Schreibtest auf ftp://192.168.0.22/Volume_1 ...erfolgreich.
                  % FTP-Test erfolgreich.
                  % Download ftp://192.168.0.22/Volume_1/ÀÐ ...fehlgeschlagen
                  % 0 Dateien fehlerfrei von ftp://192.168.0.22/Volume_1 abgeholt.
                  % Anzahl fehlerhafter Dateien: 4
                  Es waren 4 Textdateien in Minutenabstand auf dem FTP server angekommen. Ein FTP Test vom eibstudio war ok. Abholen brachte obige Fehlermeldungen
                  Gruß Rüdiger
                    Hm, wenn Du dich mit ftp auf deinem Server einloggst, sollten da Dateinamen stehen, die Datum und Uhrzeit anzeigen (ÀÐ ist sicher falsch).
                    Es schaut mir so aus, als würde die Codierung der Systeme nicht passen.
                    Daher:
                    Welches OS nutzt Du (EibStudio)?
                    Hast Du am FTP Server irgendeine bestimmte Transfer-Codierung eingestellt?
                    Kannst Du bitte mal obigen Auszug als Bildschirmkopie schicken?
                    Kannst Du Dich mal bitte auf den FTP einloggen und die abgespeicherten Dateinamen auslesen?
                      1.EibStudio läuft auf windows xp.
                      2. Nicht das mir das bewusst wäre, ich kann bei der Konfiguration des FTP servers bzw. des users bestimmte "client languages" einstellen von "unicode" über "western europe" bis korean. Beim Test war dies auf western europe eingestellt, ich habs mal auf "unicode" geändert, die dateinamen beim Abholen sehen immer noch unleserlich aus aber andere Zeichenfolge.
                      3. Wenn ich mich auf dem FTP server einlogge (über windows browser) sehe ich die Dateinamen in voller Schönheit datum-uhrzeit.log
                      4. wenn ich über den windows explorer auf die Festplatte des servers zugreife sehe ich Dateinamen "25FY68~7"
                      5. Ich bin nicht sicher ob ich eine Bildschirmkopie hinkriege
                      [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/rh/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
                      Vielen dank erst mal für euren tollen support!
                      Rüdiger
                      [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/rh/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
                        [QUOTE=rehell;122155]
                        Das Problem ist wohl, dass der FTP Zugang die Dateinamen nicht lesen kann. (Windows nutzt hier "cp1252" [glaub ich]). Wenn Du mit einem klassischen FTP Tool zugreifst, kannst Du dann auch die Dateien im Klartext sehen?
                        Hat leider nicht funktioniert. Du müsst die Anhänge verwalten wählen und dann hochladen.
                        Immer gerne...
                          ich habe mit einem klassischen FTP tool "AbsoluteFTP" auf den server zugegriffen. Ich kann auch da den Dateinamen (das meintest Du doch?) im Klartext lesen. Damit wird das Problem ja immer mysteriöser. Damit kann es ja nicht ein generelles "kann den Dateinamen von diesem FTP server nicht lesen" Problem sein oder?
                          Gruß Rüdiger
                            Ggf. schicken Dir wir mal eine Debugversion vom EibStudio. Kannst Du mal bitte eine kurze mail an eibpc@enertex.de schicken. Kein großer Text, einfach nur "ich bin der rehell" oder so.
                              Die verwendete Kodierung kann man sich im Internet Explorer unter "Ansicht -> Codierung" anzeigen lassen.
