Seit der Version > 2.000 hab ich mit der FTP-Auslagerung ein Problem. Der EibPC schreibt die Loggings auf den FTP. Abholen kann ich diese leider nicht. Folgende Fehlermeldung im EibStudio:
Der FTP-Test über das FTP-Konfigurationsmenü meldet nun folgenden Fehler:
Ich hab schon versucht Testweise den FTP-Server der FritzBox zu verwenden, jedoch mit dem gleichen Ergebnis...
Was kann ich testen? Woran könnten die Probleme liegen?
can't read "bDirExists": no such variable can't read "bDirExists": no such variable while executing "# Compiled -- no source code available error "called a copy of a compiled script"" (procedure "bfnTestFtpForTelegramUpload" line 1) invoked from within "# Compiled -- no source code available error "called a copy of a compiled script"" (procedure "fnDownloadTelegramsFromFTP" line 1) invoked from within "fnDownloadTelegramsFromFTP" (menu invoke)
can't read "bDirExists": no such variable can't read "bDirExists": no such variable while executing "# Compiled -- no source code available error "called a copy of a compiled script"" (procedure "bfnTestFtpForTelegramUpload" line 1) invoked from within "bfnTestFtpForTelegramUpload" invoked from within ".wtFtpSettings.wfButtons.wbFtpTest invoke " invoked from within ".wtFtpSettings.wfButtons.wbFtpTest instate {pressed !disabled} { .wtFtpSettings.wfButtons.wbFtpTest state !pressed; .wtFtpSettings.wfButtons.wbFtpTest..." (command bound to event)
