Dauer FW-Update LED Dimmer
    wie lange sollte es denn ca. dauern, bis das Update auf den Dimmer übertragen ist? Schnittstelle ist euer IP-Router. Dauer war jetzt rund 40 Min.scheint aber funktioniert zu haben.
    Und: kann man eigentlich den aktuellen FW-Stand vorher ermitteln? Sprich: woher weiß man, ob der aktuelle Stand schon drauf ist?
    Danke
    # stats
    uptime: 56 days, 21:35
    KNX communication statistics:
    TX to IP (all): 2555403 (ca. 31 t/m)
    TX to KNX: 175039 (ca. 2 t/m)
    RX from KNX: 2077088 (ca. 25 t/m)
    Overflow to IP: 42
    Overflow to KNX: 0
    TX tunnel re-req: 10
    # free
    Free memory: 408 Bytes
    TP transmit buffer: 0 %
    TP transmit buffer max: 3 %
    Zuletzt geändert von Uwe!; 09.11.2017, 22:33.
    Meinst du jetzt Dimmer oder Router? Die Ausgabe ist vom Router
    Enertex Produkte kaufen
      hab das FW-Update am Dimmer gemacht. Dimmer-Update hat 40 Min gedauert.
      Schnittstelle war dabei der Router, daher zur Info die Ausgabe vom Router mit dazu.
      Eine Frage kann ich jetzt selbst beantworten. Die Geräteinfo in der ETS zeigt für den Dimmer die FW-Version an.
      Für Smartmeter wird die FW aber nicht angezeigt, scheint nur mit dem Dimmer zu gehen. Das wäre daher ein allg. Featurewunsch an euer Update-Tool, dass vor dem Update aktuelle und zu übertragende FW-Version angezeigt wird.
        Featurewunsch: Das wird bei allen neuen Releases so gemacht. Die alten Updates hatten diese Info nicht mit eingebaut. Daher wird erst ab dem jeweils nächsten das bei den anderen Geräten der Fall sein.
          Du meinst, dass man die FW Version über die ETS auslesen kann? Ok, dass passt auch.
          Was sagst Du jetzt zu 40 Min Update Dauer? Ist das noch im Bereich des normalen?
            Der Bus arbeitet mit 9600 baud... ja das ist normal. Stell dir einfach vor, du lädst das Update über ein altes Analog Modem.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Da würde das deutlich schneller gehen, die Firmware ist ja klein. Aber der KNX-Bus hat für die Übertragung "großer" Datenmengen ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen Payload und Header.
                @Roman:
                Ich hab noch mit 300 Baud Akustikkoppler angefangen Daten zu übertragen. Mir ist durchaus bewusst, dass KNX nicht schnell ist.
                Und das war nun weiß Gott nicht mein erster FW-Update über den Bus. Aber so lange hat's noch nie gedauert.
                  Also ich habe den LED Dimmer schon öfter geupdatet.. 45-60 Minuten sind vollkommen normal und wenn man wie ich mal fix das falsche LAN Kabel *rupft* Keinen Herzstillstand kriegen.. einfach einstecken, läuft dann einfach weiter.
                    ok, Danke.
                    Dann bin ich ja beruhigt!
                      Die minimale Länge von knapp unter 30 Minuten erreicht man bei sehr geringer Buslast und einer IP Schnittstelle.
