wie lange sollte es denn ca. dauern, bis das Update auf den Dimmer übertragen ist? Schnittstelle ist euer IP-Router. Dauer war jetzt rund 40 Min.scheint aber funktioniert zu haben.
Und: kann man eigentlich den aktuellen FW-Stand vorher ermitteln? Sprich: woher weiß man, ob der aktuelle Stand schon drauf ist?
Danke
Danke
# stats uptime: 56 days, 21:35 KNX communication statistics: TX to IP (all): 2555403 (ca. 31 t/m) TX to KNX: 175039 (ca. 2 t/m) RX from KNX: 2077088 (ca. 25 t/m) Overflow to IP: 42 Overflow to KNX: 0 TX tunnel re-req: 10 # free Free memory: 408 Bytes TP transmit buffer: 0 % TP transmit buffer max: 3 %
Stell dir einfach vor, du lädst das Update über ein altes Analog Modem.
