Enertex LED Dimmsequenzer
    ich habe bei mir insgesamt drei Dimmsequenzer verbaut. Das Netzteil, welche alle drei Dimmsequenzer versorgt, möchte ich gerne schalten.
    Ich habe keine Einstellmöglichkeit für eine Ausschaltverzögerung des Netzrelais gefunden. Denn ich möchte durch die Ausschaltverzögerung unnötiges Schalten des Netzteils verhindern.
    Gibt es die Möglichkeit wirklich nicht? Wenn nein, wäre das nicht eine sinnvolle Zusatzfunktion für das nächste Update?
    Markus
    Das würde mich auch interessieren, zumal es erst nach einer Pause wieder einschaltet. Mal kurz aus versehen ausgemacht, steht man erst mal ein paar Sekunden im Dunkeln.
      Für die Ausschaltverzögerung: Besser die Ausschaltsperre nutzen. Die Verzögerung des Schaltaktors bei EIN-AUS-EIN entsteht durch die Entnahme der Energie für den Schaltaktor vom Bus (Zeitlimit). Die Idee an sich ist nicht schlecht -> was für die Zukunft.
      Enertex Produkte kaufen
        D. H. Da wird ein Elko oder ähnlich geladen, um das Relais schalten zu können?
          genau
