Zugriff remote per https nicht möglich - Zertifikatsproblem
    Hallöchen zusammen,
    ich habe über die Fritzbox und den EibPC den https Remote Zugriff auf meine Visio eingerichtet.
    Leider klappt seit einiger Zeit der Zugriff nicht mehr.
    Ich erhalte die Mitteilung, dass das Zertifikat vom Enertex EibPC nicht vertrauenswürdig ist.
    Hat jemand eine Idee wie ich das bereinigen kann?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Jens
    Du wirst noch ein altes Zertifikat nutzen, welche neurere Browser als zu gering verschlüsselt ansehen. Wenn Du die Patchversion V3 am laufen hast, musst Du einfach im EibStudio das Zertifkat neu erstellen lassen. In deinem Remote Endgerät ggf. die alten Zertifikate des Browsers löschen, dann sollte es wieder gehen
    Enertex Produkte kaufen
      Das wäre ja einfach.
      Werde ich morgen Abend machen können.
      Schon mal vielen Dank !
        Zur Klarstelleung: Zuvor bitte auch das aktuelle Patch auf dem EibPC einspielen!
          Ich habe mir das angeschaut.
          Das Thema Zertifikat finde ich nur im Zusammenhang mit VPN.
          Das ist aber nicht mein Ziel.
          Ich möchte per https über Port 443 zugreifen. Den Port habe ich durchgetunnelt.
          Dazu ist aber nichts bzgl. Zertifikat zu finden.
            das ist das gleiche Zertifikat. Einfach mal so probieren, wie's Michael geschrieben hat.
              Danke für den Hinweis.
              Allerdings konzentriert sich der Ablauf hier auf die Einspielung des Zertifikats auf einen Rechner.
              Ich möchte jedoch remote vom Mobiltelefon zugreifen.
              Dann muss ich mal schauen wie ich das dort reinbekomme.
                Das alte Zertifikat auf dem Endgerät musst Du löschen oder wird automatisch verworfen, hängt vom Endgerät und OS ab. Du musst es aber erst mal auf dem EibPC generieren. Du kannst u.U. per Mail auf das Endgerät schicken und dort per Kontextwahl installieren, aber das hängt wieder vom OS etc. ab. Oder Du machst nach dem Cachelöschen den Browser auf und der wird dir das neue Zertifikat anbieten...
                  Danke dir, ich werde das heute Abend testen.
                    Ich habe nun getestet.
                    Ich habe hierbei die Anleitung entsprechend dem youtube Video durchgeführt.
                    Es wird eine Datei erzeugt mit dem Namen: ca.zert
                    Nach der Speicherung kommt kommt folgende Fehlermeldung.
                    Ich habe die Datei per Email zugesendet und wollte dann das Zertifikat auf dem iPhone installieren.
                    Es wird jedoch nicht als installierbares Zertifikat erkannt.
                    Ich kann den Ablauf auch nicht wirklich nachvollziehen.
                    Ich habe in meinem Anwendungsprogramm folgenden Code:
                    [https]
                    username
                    Passwort (nicht sichtbar)
                    1
                    Der Zugriff über "https://dyndns-name" hat auch wie geschrieben über Jahre funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                    Der Port 443 ist hierbei durchgetunnelt.
                    Hier scheint sich also irgendwas geändert zu haben.
                    ​​​​​​​Wie gesagt, ich möchte über https (Port 443) und nicht über VPN zugreifen.
                    This gallery has 1 photos.
                      Mist, der Fehler im EibStudio ... Es wird sicher diese Woche noch ein Release geben, das dieses Problem löst.
                        Ich möchte mal nachfragen, ob es schon was Neues hierzu gibt.
                          das gefixte eibstudio ist nun released:
                          http://www.enertex.de/d-downloads01.php
                          Ist die Version 3.204.
                          Enertex-Entwickler
                            Das sieht jetzt gut aus. https Zugriff läuft wieder.
                            Vielen Dank !!!
                              Hallo
                              ich will mich hier mal einhaken:
                              Seit meiner neuen Fritzbox habe ich die Verbindung zum EibPc auch nicht mehr hinbekommen.
                              jjmargis wie sieht deine portfreigabe in der Fritzbox aus?
                              Meine ist im Anhang ersichtlich.
                              Da ich kein dyndns Konto habe benutze ich die xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:443 als Ziel.
                              Leider komme ich dennoch nicht auf den EibPC.
                              meine Eibstudio Vers. ist 3.205
                              Gruß Jukom
