- √ - Frage zu delay() und after()
    im Handbuch gibt es zu diesen beiden Funktionen jeweils auch ein Diagramm, bei dem bei der after() Funktion erst nach Ablauf der Verzögerungszeit der Rückgabewert EIN ist. Dieser Wert dafür so lange EIN bleibt wie im ursprünglichen Signal. Bei der delay() Funktion ist laut Diagramm der Rückgabewert sofort EIN und wechselt nach Ablauf der Verzögerungszeit auf AUS. Dies widerspricht irgendwie der Verwendung dieser beiden Funktionen in den Beispielen und auch der Aussage, dass der wesentliche Unterschied zwischen delay() und after() die Nachtriggerbarkeit von delay() ist. Sind diese Diagramme falsch oder verstehe ich hier nur etwas nicht?
    Welche Rückgabewerte liefern die beiden Funktionen
    - delay("Schalter" == EIN, 1000u64) und
    - after("Schalter" == EIN, 1000u64)
    denn konkret zu folgenden Zeitpunkten:
    1. beim Programmstart?
    2. wenn "Schalter" auf EIN wechselt?
    3. 1000 ms nachdem "Schalter" auf EIN wechselt?
    4. im nächsten Zyklus nach Ablauf der 1000 ms?
    Schöne Grüsse,
    Klaus
    Hallo Klaus,
    die delay() Funktion ist leider im Handbuch (HandbuchEibPC-15.odt, 2010-07-23) immernoch falsch beschrieben. Hatte ich schon mal gemeldet siehe hier:
    https://knx-user-forum.de/eibpc/7208...html#post90461
    Christian
      In der Releaseversion des Handbuches ist hier noch ein Fehler drinnen. Wir haben das ab Version 16 angepasst. [Der Fehler rührt daher, dass das Verhalten der after Funktion am Ende des Betatests geändert wurde und sich leider keiner mehr an diese Änderung "erinnerte", obwohl es auf der todo Liste stand].
      Enertex Produkte kaufen
        Vielen Dank. Mit den korrekten Diagrammen macht das jetzt auch alles Sinn. Hab schon etwas an meinen kognitiven Fähigkeiten gezweifelt ;-)
        Klaus
          .....Wir haben das ab Version 16 angepasst.
          Die Grafik für delay() ist immer noch zu unklar. Warum?
          Das Signal hat 3 steigende Flanken.
          Für Flanke 1 ist es klar: Delay liefert Impuls Nr. 1 einige Zeit später und wurde zwischendurch nicht neu getriggert.
          Bei Signal Flanke 2 wird Delay neu gestartet.
          Bei Signal Flanke 3 wird Delay "verlängert", Delay liefert aber selber keinen Impuls. Deshalb irritiert der dicke braune senkrechte Strich (=Impuls) bei Delay (den ihr mit "Neustart Timer" bezeichnet). Man könnte annehmen, dass die Funktion Delay beim "Verlängerungstriggern in dem Moment auch einen Impuls gibt.
          Gruss Pio
            Stimmt. Danke, das bessern wir noch aus!
              Mein Vorschlag wäre ja eine Markierung der Neustarts und der Beendigung mit unterschiedlichen Farben gewesen, ähnlich dem after().
              S51: "Die Funktion delay verzögert den einen EIN-Impuls am Eingang um die Zeit, die im zweiten Argument angeben wird. Der Rückgabewert ist also EIN oder AUS."
              Was soll das bedeuten?
              BR
              Marc
                habs ausgebessert.
                  Also, after wird nach dem Triggern (0->1-Flanke) nach einer gegebenen und nicht nachtriggerbaren Zeit für einen Programmschleifendurchlauf true, liefert also einen Impuls. Eine 1->0-Flanke wird nicht verarbeitet. So habe ich das jetzt verstanden.
                  Aber was macht delay? Genau das gleiche nur das die Laufzeit bei jeder 0->1-Flanke erneut startet?
                  Tessi
                    Genau!
