htime
    htime
    ich stelle in letzter Zeit öfter fest, dass Funktionen mit "htime" nicht ausgeführt werden.
    Eben z.B. hat sich mit diesem Code um 23 Uhr die Variable nicht geändert:
    if Weihnachtsbeleuchtung==EIN and htime(23,00,00) then Weihnachtsbeleuchtung==AUS endif
    An was kann das liegen?
    Felix
    Mögliche Ursachen
    1. Du veränderst die Systemuhr
    2. sendmail kann dies in manchen Fällen genierieren (deswegen wird das ja auch verändert)
    3. Schick doch mal dein Programm an den Support. Erst dann kann man abweichend davon konkrete Ursachenforschung betreiben.
    Enertex Produkte kaufen
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Mögliche Ursachen
      Wie ich eben erfahren habe, scheint das Problem bereits im nächsten Betarelease gefixt zu sein, da war neben den Ursachen noch eine Kleinigkeit am sytem-Timer, der "in seltenen" Fällen das Auslassen des Timers verursacht hat.
        Super, danke für die Info.
          Schreib einfach:
          if htime(23,00,00) then Weihnachtsbeleuchtung==AUS endif
          dann klappt es auch jetzt. Ob sie vorher an oder aus ist ist doch uninteressant, um 23 Uhr wird sie halt ausgestellt und ohne Verknüpfung geht htime eigendlich immer zuverlässig.
          Andreas
          Alter Hof mit neuer Technik
            Stimmt, wobei das nur dann relevant sein kann, wenn es im Programm irgendwo auf EIN gesetzt wird.
              Das war aber nicht das Thema dieser Zeile, mit der er Probleme hat, das einschalten funtioniert ja offensichtlich.
              Wenn er dort denselben Ausdruck benutzt kann ich ihm nur raten, die htime Funktion an den Anfang der If Anweisung zu schreiben.
              Andreas
                Da hast Du natürlich recht.
                  Ich werds mal nur mit htime am Anfang versuchen.
                    Kann es sein, das der Fehler mit "htime" wieder da ist?
                    Seit dem Patch tritt das bei mir wieder auf, das "htime" manchmal nicht auslöst.
                    Grüße,
                    Felix
                      Kann es sein, das der Fehler mit "htime" wieder da ist?Seit dem Patch tritt das bei mir wieder auf, das "htime" manchmal nicht auslöst.
                      Felix,
                      schickst Du mal Dein Programm, verwendete Schnittstelle etc. an eibpc@enertex.de
                      Mir ist da grundsätzlich nix bekannt. Der htime Fehler war seinerzeit va. durch das sendmail bestimmt, welches das System bzw. die Verarbeitung ausgebremst hatte. Das wurde gefixt.
                        Gibts mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Thema?
                        Hab das Problem mittlerweile auch bei after festgestellt, aber bewegt sich in einem sehr geringen Bereich (ein Fehler unter mehreren tausend Zyklen).
                          Das nächste Release wird da was verbessern.
                            Gut (oder eher schlecht), hier davon zu lesen.
                            Seit dem Update auf 2.100, schalten einige htime Timer bei mir auch sporadisch nicht mehr richtig. Fehler ist gestern und heute Abend aufgefallen.
                            Dachte schon, ich hätte zu viel herum experimentiert.
                            Arno
                              Teste mal mit der neuen Beta.
