Charts mit 2 Achsen
    [Featurewunsch] Charts mit 2 Achsen
    Wenn ihr mal zuviel Zeit habt wünsche ich mir Diagramme mit zwei Achsen, um z.B. sowas darzustellen.
    Natürlich kann ich z.B. Ventilöffnungen 0-100% auf eine Temperaturbereich von z.B. 15-25°C umskalieren...aber übersichtlich ist das nicht so ganz.
    Und ja, auch für (nur) 4 Graphen pro Chart wäre das praktisch.
    Au ja! :-)
      Mit einer RRD wird das ja noch wichtiger.
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        warum?
        Enertex Produkte kaufen
          Mir fällt noch was ein: Kann ich einen Punkt im Chart löschen?
          Z.Z. lasse ich Temperaturen im SXY-Modus plotten. An der Grenze neue /alter Werte gibt es natürlich einen Sprung. Wenn ich jetzt den letzten alten Wert löschen könnte ergäbe sich als""Jetzt"-Markierung eine Lücke.
          Alternativ gibt es oft mal eine senkrechte Linie die den aktuellen Wert angibt und dann nach rechts läuft.
            Nee, das geht nicht, aber bei mir schaut das so aus, so dass man den Sprung eigentlich deutlich sieht:
              Hallo Michael,
              Einen Sprung sieht man je nach Delta :-) Bei Raumtemperaturen eher kleiner Unterschied.
              Ich habe an eine "optische" Markierung gedacht: Ich versuche mal ein der 4 erlaubten Kurven dafür zu verwenden: Jeden Tag den Wert von z.B. von 10 auf 30°C ändern: Das müsste doch fast eine Senkrechte Linie ergeben...
              Deine Diagramme zeigen auch die von mir in Post #1 erwähnte Rampe: Hast du den EiBPC um 21:00 neu gestartet?
                Hallo Michael,
                Ne, das ist einfach die Verbindung des Werts (Typ Linedots). Machts Du nur dots, dann schaut das anders aus.
                  Klar, aber warum gibt es da keine Zwischenwerte?
                    weil der Speicher des Charts alle 15 Min aktualisiert wird und der daher nach 12 Std. (48 Werte) voll ist. Die Lücke, die entsteht, kommt durch den Speicher.
                      Achso! Danke für die Erklärung.
                        warum?
                        Weil ich denke, dass mit zunehmender Speicherung von Daten auch das Auswerten und Gegenüberstellen zunimmt.
                        Beim Gegenüberstellen hat man gerne mal 2 Beschriftungen auf einem Chart.
                        Volker
                          Was müssen wir auch ständig was Neues einbauen wollen.
                          naja, ich nimms halt mal auf...
                            Chart mit 2 Y-Achsen
                            Ich wollte diesen Thread noch mal hochschieben. Aktuelle würde ich gerne in einem Chart darstellen, wie die Reaktion unserer Wohnzimmertemperatur auf die Vorgabe Heizungsstellwert reagiert um die Parameter ggf. nachzuregeln.
                            Vielleicht könntest Du mal schauen, ob sowas nun in Eurer Nice to have featureliste drinsteht ..?
                            Bernd
