EibPC und web Oberfläche
    ich bin absoluter Neuling beim EibPC.
    Ich bekomme über z.B. Firefox einfach keine Verbindung zu dem Gerät.
    EibStudio läuft und ich kann auch Programme ausführen.
    Option NP ist laut EibStudio freigeschalten.
    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen ?
    Hast Du denn schon ein Programm zum EibPC hochgeladen? Und ist in diesem Programm denn auch schon eine Seite mit einem Button definiert?
    Sonst wird das nix...
    @admins: Vielleicht ist das Thema im Forum EibPC besser aufgehoben ...
    Bernd
      Hallo Bernd
      Danke für die schnelle Antwort,
      habe das Makro mbutton2 eingelesen, EibStudio überträgt das Programm ohne Fehlermeldung an das Gerät - Firefox findet nicht mal die IP-Adresse.
      Die, welche das EibStudio unten anzeigt müßte doch die zugehörige sein?
      Gruß Stefan.
        Also Du hast ein Makro eingebaut unter [Macros] und hast auch im [Webserver] Bereich den passenden Button auf eine Seite gestellt?
        also so etwas:
        [Macros]
        mbutton2( ... )
        [EibPC]
        WEBPageAllgemein = 1u08
        WEBID_Datum = 2u08
        [WebServer]
        page(WEBPageAllgemein)[$Allgemeines$,$Allgemein$]
        pbutton(WEBID_Datum)[DATE]$Datum$ \\
        Du benötigst natürlich zum Einen den Code entweder als Makro oder aber als Programmcode im Bereich [EibPC] und weiterhin auch einen Eintrag auf einer Seite im Berecih [WebServer]
        Bernd
          Hallo Bernd,
          ich verneige mich tief vor Deinen Fähigkeiten.
          Und plötzlich ward ein Bild sichtbar.
          Nun werde ich mal weiter rumbasteln....
          Hab da noch einen Versuch am Laufen, hast Du Lust und Zeit, Dir das mal anzuhören ?
          Gruß Stefan
            Klar, poste doch einfach im EibPC Forum, da lesen einige mit die einen EibPC besitzen.
            Bernd
              Immer her damit...
              Enertex Produkte kaufen
                Spezialproblem
                Na gut, Ihr wolltet es so haben.....
                Multiroom für Arme:
                Ich habe mir einen 19" Schrank mit Audiotechnik selber zusammengebaut.
                Manche Räume haben Stereowiedergabe, andere noch Mono.
                Die Lautstärkeregelung erfolgt über einen einfachen BCD Code (4bit).
                Da ich meine Wohnhaus komplett "vereibt" habe, sollte auch dies über den EIB laufen.
                Dies erfolgt über Universalschnittstellen (4 LED's erzeugen einen BCD Code) und selbst gelöteter Optokoppler Schnittstelle über den digitalen Lautstärkeregler und dem anhängender Endstufe.
                Nun kann ich in jedem Raum über EIB-Taster die Lautstärke verändern bzw. die Lautsprecher schalten.
                Dies möchte ich gerne ausbauen.
                Im Falle, ich bin irgendwann mal der Web-Oberfläche des EibPC mächtig, soll das über einen Bildschirm oder gar i-Pod zu steuern sein.
                Die Funktion Laut - Leise über EIB Taster hat sich gut bewährt und soll so bleiben.
                So, der EibPC sollte also folgendes generieren:
                2 Gruppenadressen (laut-leise) erzeugen einen BCD Code Auf und Abwärts zählend (4 Gruppenadressen von 0 bis 16, also 0000, 0001, 0010, 0011 usw.). Dieser steuert nun wieder 4 LED's der Universalschnittstelle an.
                1ne weitere Gruppenadresse sendet beim Einschalten der Audioanlage
                1 und setzt somit alle Räume auf Lautstärke z.b. 0100. Ausschalten sendet eine 0.
                Nun soll ein Ereignis, z.B. Haustürklingel (geht auch schon über EIB) alle Räume auf eine bestimmte Lautstärke verändern und nach dem Ereignis wieder zurückstellen. Eine fest definierte Zeit ist auch denkbar.
                Für die Profis unter euch sicher kein Problem....aber ein Anfänger grübelt hier lange nach.....
                Also sollte einmal jemand Langeweile haben, über einen Vorschlag würde ich mich freuen.
                Viel Grüße
                Stefan L.
                  Das wäre etwa so;
                  [highlight=epc]
                  Lautstaerke=0
                  // "Lauter-1/2/3": GA für lauter
                  // "Leiser-1/2/4": GA für leiser
                  // "Lautstaerke-1/2/5": GA für die Lautstärke
                  if "Lauter-1/2/3" then {
                  Lautstaerke=Lautstaerke+1;
                  if Lautstaerke=0 then Lautstaerke=255 endif;
                  write("Lautstaerke-1/2/5",Lautstaerke)
                  } endif
                  if "Leiser-1/2/4" then {
                  Lautstaerke=Lautstaerke-1;
                  if Lautstaerke=255 then Lautstaerke=0 endif;
                  } endif
                  // Klingel geht
                  if "Klingel-1/2/5" and Lautstaerke>0 then {
                  write("Lautstaerke-1/2/5", 30)
                  }endif
                  // Nach 10 Sekunden wiederherstellen
                  if delay("Klingel-1/2/5" and Lautstaerke>0,10000u64) then {
                  }endif
                  [/highlight]
                    Guten Morgen,
                    dank für den Vorschlag aber dies trifft mein Problem nicht ganz.
                    Ich benötige 4 Gruppenadressen für die LED's der Universalschnitstelle.
                    z.B. 0010 : GA1=0 GA2=0 GA3=1 GA4=0 und dies im Muster 0000,0001,0010,0011 bis 16.
                    Dies ist meine eigentliche Grübelstelle....
                    Gruß S.L.
                      Guten Morgen,
                      Gruß S.L.
                      Das versteh ich nicht ganz. Was hat Deien Kodierung mit der GA zu tun, oder was meinst Du da? Möchtest Du abhängig von einem Telegramm die GA verändern?
                        Hm, vielleicht habe ich es schlecht beschrieben.
                        Also: Ich nutze 4 Ausgänge einer Universal-Tasterschnittstelle.
                        Beim ersten laut Impuls sollen Sie z.B. so leuchten/oder nichtleuchten:
                        Ausgang 1 aus, ausgang 2 aus, ausgang 3 ein, ausgang 4 aus = 0010;
                        beim zweiten drücken für laut soll sein (eine zahl höher):
                        Ausgang 1 aus, ausgang 2 aus, ausgang 3 ein, ausgang 4 ein = 0011
                        beim nächsten laut drücken:
                        Ausgang 1 aus, ausgang 2 ein, ausgang 3 aus, ausgang 4 aus = 0100
                        Also auf und ab zählen im BCD Code von: 0000 bis 1111
                        Starten mit einer Grundlautstärke von z.B 0100 beim Einschalten der Endstufen
                        verständlicher ?
                          Vielleicht ich bin auch schwer von Begriff. Das wäre doch so, dass Du einfach anhängig von dem Zustand der Variablen Lautstärke Telegramme auslösen kannst.
                          also etwa
                          if Lautstaerke =3 then write("LED1-1/0/0", EIN) endif
                          und das eben für jede GA.
                          Wenn es da konkreterer Hilfe Bedarf, bräuchten wir die GAs. Vielleicht lesen auch weitere mit, die die Sache besser verstehen als ich.
                            Aber hallo, das könnte die Lösung sein.
                            Ich gebe das später einmal ein.
                            Ich wollte immer die GA zählen lassen, ist ja Blödsinn.
                            Ich frage einfach den Zählerstand ab und beziehe dann jeweils den Zustand der GAs darauf.
                            DANKE !!!
                            Derzeit sonnige Grüße
                            Stefan L.
                              Grundsätzlich ginge das schon auch, aber macht hier keinen Sinn. Die GAs müssten sequentiell vergeben sein.
                              Dann kann man mit address() schon auch auf die der GA äquivalenten Zahl schreiben.
