Webserver EibPC
    Webserver EibPC
    Angenehmen Sonntag allgemein,
    eben versuche ich, über den EibPC, die Fenster- und Türkontakte über den Webbrowser darzustellen.
    Frage 1:
    Dazu frage ich jeweils einen button ab und weise dann Auf-ZU zu.
    Jetzt habe ich aber als Obergrenze für die ID nur 39 zur Verfügung??
    Und darüber hinaus?
    Frage 2:
    Als Symbol finde ich nur z.B. WINDOW.
    Gibt es, oder wie baue ich dies?, ein WINDOW AUF und WINDOW ZU Symbol?
    Grüße aus Oberfranken
    Und darüber hinaus?
    Pro Seite 40 Elemente - mehr geht nicht. Du solltest daher nicht button sondern pbutton nehmen (siehe Handbuch Beispiel zur Mehrseitenversion).
    Schau mal nach Kapitel "Verhalten des Webservers
    bei Benutzereingaben". Dort im Anhang sind alle ICONS abgebildet. Dabei sind die Zustände dargestellt (geschlossen, gekippt etc.).
    Enertex Produkte kaufen
      Je Seite 40 Stück ist schon klar.
      D.h. ich kann seitenübergreifende wiederholende ID's verwenden ?
      Also button(31) aus Seite 1, kollidiert nicht mit button(31)
      auf Seite x
      Mbutton hmm.
      Die Fenste- und Türkontakte sind so aber nicht auf einen Blick sichtbar
      Ist aber eine Alternative.
      Und Anfänger findet Manko im Handbuch:
      Seite 69 4.Zeile des Codes im Fenster:
      Dort steht ....(22,setdate),CLOCK, ....statt (22,setdate),DATE,....
      Liege ich da richtig ?
        D.h. ich kann seitenübergreifende wiederholende ID's verwenden ? Also button(31) aus Seite 1, kollidiert nicht mit button(31)
        auf Seite x
        Jede Seite hat sozusagen ihren eigenen Indexbereich für Webelemente zwischen 0 und 39. Seitenbezogene Elemente (Mit dem "p") referieren immer auf eine Seite (man muss SeitenID und ElementID angeben). Wenn Du so willst, sind die anderen Elemente "global" d.h. sie ändern sich auf allen Seiten quasi gleichzeitig, aber es gibt deren ingesamt auch nur 40
        Mbutton hmm.
        nee, pbutton
        Wie meinst Du das?
        Welche Handbuchversion?
          Bin ich zu doof zu
          Ebenso zum markieren von Zitaten..........
          nee, pbutton
          Tschuldigung
          Wie meinst Du das?
          Ich sehe vermutlich (habe es noch nicht versucht) beim Öffnen der Seite, erst den Zustand der Fenster, beim Anklicken des pbutton?
          Welche Handbuchversion? 23.07.2010, Weihnachten herunter geladen
            Beispiel Fensterkontakte
            hier mal beispielhaft meine Umsetzung. Einfach mal ausprobieren !
            Im Programmteil [WebServer]
            [WebServer]
            page(AlarmID)[$Allgemein$,$Alarm-/Brandmeldeanlage$]
            pbutton(EibPCID)[INFO]$EibPC Online$ pbutton(HaustuerID)[WINDOW]$Haustür$ pbutton(FensterAzGaesteID)[WINDOW]$AZ+GästeWC$ \\
            pbutton(FensterWzID)[WINDOW]$Wohnen$ pbutton(FensterKuecheID)[WINDOW]$Küche$
            Im Programmteil [EibPC]
            [EibPC]
            //Button auf S.2
            HaustuerID=3
            FensterAzGaesteID=4
            FensterWzID=5
            FensterKuecheID=6
            //    ** Status Tür+Fenster **
            if change(AnzeigeOnline) then pdisplay(EibPCID,AnzeigeOnline,INFO,INACTIVE,GREY,AlarmID) endif
            if (stime(0) and "Eingangstür-3/0/0") then pdisplay(HaustuerID,$ZU$,WINDOW,INACTIVE,GREEN,AlarmID) endif
            if (stime(0) and !"Eingangstür-3/0/0") then pdisplay(HaustuerID,$AUF$,WINDOW,BRIGHTRED,BLINKRED,AlarmID) endif
            if (stime(0)and "Fenster_AZ_GästeWC-3/0/2") then pdisplay(FensterAzGaesteID,$ZU$,WINDOW,INACTIVE,GREEN,AlarmID) endif
            if (stime(0)and !"Fenster_AZ_GästeWC-3/0/2") then pdisplay(FensterAzGaesteID,$AUF$,WINDOW,4u08,GREY,AlarmID) endif
            Viele Grüße aus Gatow
            René
              Danke Rewe,
              werde ich mal vertiefen.
              Komme aber wohl erst kommende Woche dazu....
