[EibStudioV4] Probleme und Fragen
    Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigen
    Hat sich da was geändert von ende April bis 4.026 ?
    Am Makro selbst nicht, das Widget wurde in 4.023 angefasst. Wahrscheinlich deshalb der Fehler.
    Wg der Werte: ich prüf' das hier mal im Real-Betrieb und melde mich wieder.
      ok danke, leider sind die Fehlermeldung echt schwer zu deuten :-)
      danke, wenn du Informationen benötigst ich liefer alles:-)
        Hab das Energiezähler-Makro mal mitlaufen lassen.
        Das sind die aktuellen Zustände:
        14/5/105 ZZ1-Energiezähler-Vorher. Wert s32 0
        14/5/113 ZZ2-Energiezähler-Vorher. Wert s32 -174
        14/5/123 ZZ3-Kostenzähler-Vorher. Wert s32 0
        14/5/131 ZZ4-Kostenzähler-Vorher. Wert s32 -2
        14/5/76 K1-Wirkenergiezähler (Verbrauch) s32 638093
        14/5/77 K1-Wirkenergiezähler (Erzeugung) s32 -3474849
        14/5/80 K2-Wirkenergiezähler (Verbrauch) s32 2518364
        14/5/81 K2-Wirkenergiezähler (Erzeugung) s32 -1589054
        14/5/84 K3-Wirkenergiezähler (Verbrauch) s32 471142
        14/5/85 K3-Wirkenergiezähler (Erzeugung) s32 -1689317
        Im Anhang die Solar-Bilanz.
        Wie sehen deine aktuellen Werte im Debugger aus?
        This gallery has 1 photos.
          ais den LOG mal einen Auszug
          29.7.2019, 05:09:48,"1.0.43","Energieerzeugung L1-6/6/49","s32","-1504","Schreiben","bc 10 2b 36 31 85 00 80 ff ff fa 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:48,"1.0.43","Energieverbrauch L2-6/6/47","s32","1223464","Schreiben","bc 10 2b 36 2f 85 00 80 00 12 ab 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Energieerzeugung L2-6/6/50","s32","-1997","Schreiben","bc 10 2b 36 32 85 00 80 ff ff f8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Energieverbrauch L3-6/6/48","s32","981716","Schreiben","bc 10 2b 36 30 85 00 80 00 0e fa d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Energieerzeugung L3-6/6/51","s32","0","Schreiben","bc 10 2b 36 33 85 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Energieverbrauch Zwischenzähler Drehstrom-6/6/52","s32","7295729","Schreiben","bc 10 2b 36 34 85 00 80 00 6f 52 f1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Energieerzeugung Zwischenzähler Drehstrom-6/6/53","s32","-1241","Schreiben","bc 10 2b 36 35 85 00 80 ff ff fb 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Tarifzähler für Verbrauchsdrehstrom-Zwischenzählerchenzähler-6/6/54","s32","0","Schreiben","bc 10 2b 36 36 85 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          29.7.2019, 05:09:49,"1.0.43","Tarifzähler für Energieerzeugungdrehstrom-Zwischenzählerchenzähler-6/6/55","s32","0","Schreiben","bc 10 2b 36 37 85 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
          Aktuelles Messintervall
          -1548057.38 -1968061.6 000
          -1549255.00 -1969188.6 000
          1197.57 1126.8 000
          -11975.65 -11268.3 000
          0.00 0.0 000
          0.00 0.0 000
            Kurz nach dem neustart
            21897.50 0.0 000
            21893.78 0.0 000
            3.72 0.0 000
            -37.23 0.0 000
            0.00 0.0 000
            0.00 0.0 000
              Wie kann ich verhindern das eine Mail ausgelösst wird beim Systemstart für den Anwesenheits Check.
              Nach einen Systemstart kommt die Mail "Systemstart" und die Mail "Beide Anwesend" (da auch beide da sind).
              Hätte die Mail nicht durch den Invertierten Systemstart geblock werden müssen?
              PS: Muss korrigieren, die beide anwesend schickt er egal ob jemand da ist oder nicht. als wenn die PING befehl immer eine 1 rausschickt beim neustart
              Zuletzt geändert von PharaDOS; 02.08.2019, 05:11.
                BUG: Im Logik Editor eine Variable bearbeitet oder auch nur anzeigt , verliert man die Verknüpfungen obwohl man nichts ändert. EibStudio 4.026
                  Ein BUG im Logik Modul gefunden.
                  Wenn man eine im Objekt "IP Adresse" die IP ändert wird immer die Beschriftung mit der IP überschrieben.
                    Kann ich eigentlich die Geographische Position des EibPC auch im Programm abfragen? Finde keine variable dafür
                      May I ask what the status of instructional videos is?
                        Our Plan is for end of September 2019.
                        Enertex Produkte kaufen
                          Excellent, thank you!
                            Ich versuche die VISU Hue Vorlage zu verwenden, wenn ich aber eine Gruppenadresse bei 8-Bit Szene eingebe ( Es hat u8.)
                            kommt ein kompilierungsfehler
                            Was ist hier falsch?
                            +---+ EibParser - v4.009 (Windows Win32 Version) +---+ Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen. Gruppenadressen-Import: Datei: "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpAddr.txt" wurde geschrieben Datei: "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben Syntaxfehler in Makro: "vmBridge" in Zeile [6580] in C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStudio Projekte\MainProgramm_tmp\macros.lib if systemstart() then { bFlashDaten@=readflashvar(Name^BridgeID); readflashvar(uTimeout@); readflashvar(uZyklus@); pdisplay(wbVerbindung,$getrennt$,SIGNAL,INACTIVE,G REY, ws); vmDebugUDPVisuFunctionsHueVisuFunctionsHue($Flashd aten gelesen$); pdisplay(wbSuchen,$Drücken für Synchronisierung$, UPDATE, BRIGHTRED, GREEN, ws);} endif ==> if systemstart() then { __vmBridge_146__bFlashDaten=readflashvar(HueBridge ID); readflashvar(__vmBridge_190__uTimeout); readflashvar(__vmBridge_192__uZyklus); pdisplay(INT_visu_hue_ca14d961_c171_11e9_a46c_dbc8 af2cabc9_status,$getrennt$,SIGNAL,INACTIVE,GREY, 11); vmDebugUDPVisuFunctionsHueVisuFunctionsHue($Flashd aten gelesen$); pdisplay(INT_visu_hue_ca14d961_c171_11e9_a46c_dbc8 af2cabc9_bridge,$Drücken für Synchronisierung$, UPDATE, BRIGHTRED, GREEN, 11);} endif in der Datei "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpApp.txt" Funktion unbekannt in >vmdebugudpvisufunctionshuevisufunctionshue< in >__vmBridge_146__bFlashDaten=readflashvar(HueBri dg eID)--Set;readflashvar(__vmBridge_190__uTimeout);readfla shvar(__vmBridge_192__uZyklus);pdisplay(INT_visu_h ue_ca14d961_c171_11e9_a46c_dbc8af2cabc9_status,$ge trennt$,SIGNAL,INACTIVE,GREY,11);< in >{< in >if_then systemstart()< ID:6 EibParser wurde mit Fehler beendet.
                              habe glaube ich den fehler gefunden, die EnertexVisuFunctionsHue.lib ist defekt.
                              "vmDebugUDPVisuFunctionsHue" sollte es heissen aber es steht immer
                              "vmDebugUDPVisuFunctionsHueVisuFunctionsHue"
                              English und deutsch ist betroffen.
                              Aber jetzt läuft zwar der Skript, aber lampen findet er nicht. sollten da nicht namen stehen?
                              Zuletzt geändert von PharaDOS; 18.08.2019, 08:54.
                                // Webelement
                                // @date       20.07.2016
                                // @version    2
                                // @author     Enertex Bayern GmbH
                                :begin vmRoller(wbButtonID,uPageID,uGARoller,bGAStop,bStop)
                                :shortinfo $Roller$
                                if change(uGARoller) then {
                                       pdisplay(wbButtonID,$$,STOP,DARKRED,GREY,uPageID)
                                } endif
                                if change(bGAStop) then {
                                      pdisplay(wbButtonID,$$,BLIND,INACTIVE,GREY,uPageID)
                                } endif
                                if delay(change(uGARoller),30000u64) then {
                                } endif
                                if pbutton(wbButtonID,uPageID)==1 then {
                                       write(uGARoller,AUS)
                                } endif
                                if bStop and pbutton(wbButtonID,uPageID)==2 then {
                                       write(bGAStop,EIN)
                                } endif
                                if pbutton(wbButtonID,uPageID)==3 then {
                                       write(uGARoller,EIN)
                                } endif
                                [B][COLOR=#FF0000]:endif[/COLOR][/B]
                                Eibvisu Macro EnertexVisuFunctions
                                Version v4.026
                                sollte das letzte endif nicht ein :end sein?
