Fernzugriff
    Fernzugriff
    ich hänge hier gerade fest.....Ich wollte einen Fernzugriff einrichten, auf die Visu OK, KNX/IP klappt auch. Jetzt würde ich gerne mit dem Eib-Studio auf meine EibPc kommen, in erster Linie um die Verbindung zum Bus trennen zu können, und da hapert's. Ich habe Port 4805 freigegeben, aber der EibPc wird nicht gefunden. Irgendwas mache ich wohl falsch.....
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
    Hört sich alles gut an soweit. Welche Patch-Version? Windows-Firewall vielleicht mal komplett ausmachen?
    EDIT: Möglicherweise auch ein Time-Out. EibStudio 2.000 ist hier toleranter gegenüber langen Netzlaufzeiten.
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      Du musst ja hier den UDP Port 1194 freigeben. Schau mal das Video http://www.youtube.com/watch?v=4u9mWx7tsYg an.
      Enertex Produkte kaufen
        Ich denke er hat den Tunnel schon am Laufen.
        @ Michi: Geh lieber zu deiner Frau nen Rotwein trinken, sonst fällt der WAF
          Danke für die schnellen Antworten.
          Ich hatte einfach versucht einen Fernzugriff über dyndns einzurichten, was auch gut für Port 80 (Visu) und für 3671 (ETS) funktioniert. Um allerdings mit der ETS etwas an der Anlage ändern zu können müsste ich den EibPC vom Bus trennen, und das bekomme ich nicht hin. Es gibt ja auch soweit ich sehe keine Möglichkeit eine dyndns-Adresse im Eib-Studio einzutragen. Ich denke ich werde mich mal in das VPN-Thema einarbeiten müssen. Ist wohl eh sicherer, oder? Ist nicht so ganz mein Thema
          Klaus
            Du musst einfach die IP-Adresse, die der EibPC in deinem Heim-LAN hat im EibStudio eintragen. Und auf jeden Fall das EibStudio 2.000 verwenden.
              Was meinst Di da? Warum musst Du den trennen?
              Schau Dir mal das Video an. Das erklärt eigentlich alles. Im Eibstudio konfigurierst Du den VPN mit 2 Clicks und erhälts die Dateien für openvpn. Nun musst Du noch dyndns einrichten und am Router die Anfragen (UDP Protokoll von Port 1194) auf den EibPC umleiten.
              Das wars!
                Ich denke er will über das Interface (Tunnelmode) mit z.b. der ETS arbeiten. Wenn sein Interface nur einen Tunnel kann muss der den EibPC davon trennen können...
                Christian
                  Was man mit dem EibStudio auch machen kann (Menü Eib-Schnittstelle).
                    Ist klar! Aber er kommt/kam? wohl nicht mit´m EibStudio auf den EibPC um das zu tun...
                    Christian
                      Klaus,
                      hast Du denn den VPN Tunnel und den user gestartet (siehe auch Handbuch startvpn etc. al.)
                        Hallo Michael,
                        ich bin gerade dabei, werde es aber wohl ob einer Runde Tipp-Kick mit meinen Jungs vertagen
                        Irgendwo muss ich da was falsch machen...................
                        Klaus
                          Hallo Michael,
                          In grober Übersicht:
                          1. Du hast einen Router mit auf EibPC umgelenktem UDP Port
                          2. Du hast den EibPC konfiguriert (Abbildung 94 im Handbuch) z.B. den User "Klaus407"
                          3.Du hast in Deinem Anwenderprogramm mindestens den VPN gestart und den User freigeschalten
                          [highlight=epc]
                          if after(systemstart(),500u64) then startvpn() endif
                          if after(systemstart(),2500u64) then openvpnuser($Klaus407$) endif
                          [/highlight]
                          4. Du richtest Dir openvpn ein.
                            Hoi
                            Ich versuche es auch mal zu erklären, mehr für mich selbst, damit ich es hier immer nachlesen kann
                            - Du musst ja hier den UDP Port 1194 freigeben.
                            - Schau mal das Video http://www.youtube.com/watch?v=4u9mWx7tsYg an.
                            - Vorsicht Schnellsprech Steffi
                            - Port 1194 Weiterleitung zum EibPC einrichten
                            - Netzwerkadresse des VPN's: 10.9.8.0 frei vergebbar und unique
                            - Netzwerkadresse des LAN's in dem sich der EibPC befindet: z.B. 192.168.1.0
                            - (müssen nicht VPNClientLAN und VPNServerLAN eine gleichartige Adresstruktur haben, nur unbedingt keine doppelten IP's ???)
                            - Benutzername
                            - Passwort
                            - Ergibt Zertifikat und Config Datei
                            3.Du hast in Deinem Anwenderprogramm mindestens den VPN gestartet und den User freigeschaltet
                            [highlight=epc]
                            [/highlight]
                            4. Du richtest Dir das Programm openvpn ein.
                            - Auf dem Clientrechner (Da wo das Eibstudio drauf läuft) das Programm OpenVPN installieren
                            - OpenVPN GUI for Windows
                            - Der VPN Client wird nun so konfiguriert, dass er die Domain des EibPC im Ziel Lan weiss und anspricht
                            - und die Dateien vom EibPC kopieren (tls-auth.key, ca.cert, openvpn.ovpn <- eigene dyndns domain eintragen)
                            Hoffe das stimmt so
                            Grüsse Bodo
                              Der Vollständigkeit halber: Fernzugriff auf die Visu am besten per https mit Nutzername und Kennwort einrichten. Hier muss man lediglich das Passwort und den Nutzer eingeben (im EibStudio Optionen Webserver Passwortschutz). Dann muss man den Port 443 im Router auf den EibPC umleiten.
