[EibStudioV4] Wünsche für neue Features
    folgendes würde ich mir wünschen in zukünfitgen EibStudio Versionen.
    1.) Beim Import der Gruppen Adresse automatisch die Beschreibung der Gruppenadresse anpassen.
    2.) Verschieben der Visu Objekte in Gruppen
    3.) Suche im Experten Schirm über die Programme hinweg
    wäre schon wenn dies in den nächsten Versionen kommen könnte.
    Hat keiner wünsche :-)
    4.) Möglichkeit des "Auskommentierens" bei Logik und auch Visu nicht nur im Expert. Wenn man was zusammen baut es aber noch nicht aktiv werden soll.
      Doch hier!!
      Ein Logik-Generator aus bisherigem (Expert) Code:
      also aus z.B:
      AbschaltTimer("Wandl.Flur EA-1/2/25",600)
      wird
      Das wäre schön und hilfreich.
      Gruß Jukom
        Auswertung eines "Klicks" auf alle Elemente (Charts, pictures,...) - mit der Auswertung des Events könnte man zb ohne zusätzliche Schaltflächen (auf der meist beengten Fläche der Visu) Aktionen auslösen (weiterschalten auf eine anderer Kamera, oder Aufruf eines anderen timecharts)
        EPIX
          In Version 4.018
            Brauchst du das feingranularer als auf Seiten/Logikebene? Ganze Visu-Gruppen und Seiten kannst du bei der Übersetzung deaktivieren, ebenso Logiken.
              Also bei der visu würde es auf einzelne Objekte gut sein.
              bei der visu würde auf Knotengruppen reichen.
              Bei beiden aber die Möglichkeit ganze Seiten zu deaktivieren.
                In Version 4.018
                Top danke
                  ein Featurewunsch ist das nicht aber solange die Visu-Elemente weder dokumentiert noch in Gänze selbsterklärend sind wäre es ein Code-Adequat zu den Visuelementen in einer Doku mehr als sinnvoll.
                  Momentan komme ich noch überhaupt nicht klar damit.
                  Gruß Jukom
                    Die Doku wird in den Visu-Elementen selbst eingepflegt (blaues Fragezeichen), ist aktuell tatsächlich noch dürftig.
                    Was möchtest du denn realisieren, bzw was ist unklar?
                    Zitat von Jukom Beitrag anzeigen
                    Code-Adequat
                    Was meinst du damit?
                      Da mach' ich dir keine Hoffnung. Was schon programmiert ist, ist ja schon fertig. Warum dann noch "umständlich" in die Logik bringen?
                      (Unsere) Idee der Logik ist nicht, das Programmieren gänzlich zu ersetzen, sondern nur eine Alternative für Einsteiger anzubieten, um (hoffentlich) mit weniger Fallstricken zu einem Ergebnis zu kommen.
                      Was im Experten schon läuft, darf doch dort bleiben
                      Also keine Angst, neue Funktionen werden immer auch im Experten zur Verfügung stehen.
                        Ich habe mir mal den EibPC2 angeschaut (was man zumindest durch Handbuch und die Studio-App anschauen kann). Was mir bei allen KNX-Logik-Visu Module stört ist die absolute Hässlichkeit der VISUs. Die GUIs sehen aus wie vor 15 Jahren. Es fehlen nur noch die rotierenden GIFs. Der Anbieter der mal eine ordentliche, ansprechende und zeitgemäße UI baut, bei dem werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kunde.
                        Zuletzt geändert von traxanos; 16.05.2019, 22:50.
                          ... das kann ich gut verstehen - nur dann solltete ihr auch die neuen Visu und Logik elemente dokumentieren.
                          Lese ich den Code verstehe ich was passiert. Bei undokumentierten Icons ist das nicht selbstverständlich
                          Gruß Jukom
                            Full ACK.
                              Wünscht mir Symbole für Markisen :-)
