Wenn du das nicht brauchst, ist das nicht mein Problem.
Sorry, ich wollte Dir keine Problem an die Backe dichten sondern mich interessiert wirklich, wo Du dafür eine Anwendung siehst. Ich würde mich sehr über ein Beispiel freuen.
Gut, dann also ein Beispiel:
-> Remanenter Speicher, Makros aus der Lib
Um nun zu allen vollen 10 Sekunden, also 0,10,20,30,40,50 einen Wert zu speichern, schreibt man etwas à la:
... stime(00) or stime(10) or stime(20) or stime(30) or stime(40) or stime(50) ...
Das geht natürlich mit allen regelmäßigen, sekundengenauen Triggern analog, meinetwegen möchte ich die Uhrzeit nur in 5-Sekunden-Schritten (0,5,10,15,...) updaten oder den Silvestercountdown auf einer LED darstellen.
Mit cycle(0,x) ist das dann halt immer unterschiedlich.
@saft6luck: Ich mach hier gar nichts zu einem Problem, wo keines ist.
Und eigentlich hab ich Deine Vorlage auch nur für ein sich anbietendes Wortspiel genommen. Scheinbar bist Du im Austeilen aber besser als im Einstecken. Und bevor das Niveau noch weiter rutscht: EOD
Das ist jetzt eine technische Umsetzung. Ich wollte eigentlich eine Umsetzung, die Du Dir vorstellen kannst. Ich bin mir sicher, das es kein Problem wäre das zu implementieren aber was genau würde man in einem solchen Rhythmus abspeichern wollen?
Aber den könnte man sich ja auch mit einem Makro bauen, denke ich.
Momentan könnte ich mir 2 Varianten vorstellen:
1. bei Systemstart die Zeit abfragen, die Millisekunden bis zur nächsten vollen Sekunde (oder eben der benötigten Auflösung) berechnen (auch spannend), einen after()-Timer starten und davon abhängig dann ein cycle(x,y). Die Umsetzung sollte mit Boardmitteln möglich sein.
2. Die benötigten Schritte in entsprechende Makros klopfen -> erhöht eigentlich nur die Lesbarkeit und verringert evtl. die Tipparbeit. Dynamisch generieren scheidet wohl aus.
Für FF perfekt.
Für iPad ungeeignet. Augenschadengefahr
Wie meinst Du das? Ist zumindest das mit der Zeit der Rückantwort vom Bus und dem angezeigten Status damit verbessert (Thema mit Herbert am Stammtisch in Kemmern)?
Die Rueckantwort passt super. Es ist der Refrsh. Herbert weiss schon was ich meine. Beim Safari werden jetzt alle 5sec. die gesamte Seite neu geladen. Wie das aussieht, zeige ich Dir am Samstag.
