WOL + Mail
    WOL + Mail
    hallo
    und einen gruß an alle die auf der gestrigen visu-schulung dabei waren. der schulungsraum sollte nun auch wieder nebelfrei sein (*rauchende köpfe*)
    nun zum topic.
    folgende überlegung.
    ich habe im esszimmer ein controlpanel von busch-jäger. dort würde ich gerne einen button anlegen, mit dem ich via wake on lan den "medienrechner" im "serverraum" starte.
    zusätzlich soll ein pbutton auf der visu -vorzugsweise im schicken blackdesign- angelegt werden um ggf. den rechner auch mittels smartphone oder https über diese zu starten.
    als besonderes "schmankerl" und um mal ein praxisbeispiel zu haben sollte bei jedem betätigen des buttons , also bei jedem start des pc's, eine mail versendet werden
    die grundvoraussetzungen WOL im lokalen netzwerk und mailversand wurden erfolgreich getestet.
    die mac-adresse des zielrechners ist z.b. 00:01:02:03:04:05
    nun die fragen:
    1. was muß im makro "WOL" im ersten feld stehen? ich habe dort beispielhaft ein XX (s.code unten) eingetragen, weiß aber nicht was diese eingetragene wert aussagt oder aussagen soll. der rest sollte die mac-adresse sein.
    2.wie genau müsste der code vervollständigt werden?
    die gruppenadresse von der der externe "ein" befehl gesendet wird, heißt "WOL-5/3/0"
    PHP-Code:
    [WebServer]
    page(Seite_ZentraleID)[$Allgemein$,$Zentrale$]
    header(0)
    design $black$
    pbutton(WOL_MediaPcID)[MONITOR]$PC starten$
    footer (0)
    EibPC]
    //Seiten
    Seite_ZentraleID=1
    //Buttons
    WOL_MediaPcID=0
    [MacroLibs]
    WebServerV2/Enertex.lib
    [Makro]
    WOL(XX,00,01,02,03,04,05)
    vielen dank
    macflei
    Hoi macflei
    xx ist die GA die das Starten auslösen soll.
    Also in Deinem Fall: WOL("WOL-5/3/0",00,01,02,03,04,05)
    Fertig
    Grüsse Bodo
      so easy? das is alles? werde ich nach dem mittag mal testen.
      hast du für den mailversand auch noch ne idee?
        Ich hab' noch einen:
        // PC Sleep
        PCIP=xxx.xxx.xxx.xxx
        if ("WOL-5/3/0" == AUS) then {
        sendudp(7000u16,PCIP,$HIBERNATE1$)
        }endif
        Mail schau' ich noch...
        Grüsse Bodo
          Das WOL Beispiel von Enertex:
          [Macros]
          //Wenn Wakeup auf EIN geht, wird der Empfänger mit der MAC-Adresse "00:04:20:12:85:fc" per Wake-on-lan "aufgeweckt"
          WOL(Wakeup,00,04,20,12,85,fc)
          [MacroLibs]
          Enertex.lib
          [ETS-ESF]
          // Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
          Haus.esf
          [EibPC]
          Wakeup = AUS
          //Mit einem Taster kann man den Empfänger "aufwecken"
          if "Taster-0/2/5" then Wakeup = EIN else Wakeup = AUS endif
          Grüsse Bodo
            Mailserver einrichten und dann
            Mailvesand vier mal am Tag (zu Testzwecken):
            betreff=$Hallo, this is your EibPC speaking$
            text=$Wieder ist eine Stunde vergangen und ich lebe noch.$
            zeit=$$
            if mtime(00,00) then zeit=convert(settime(),$$) endif
            if (htime(06,00,01) or htime(12,00,01) or htime(18,00,01) or htime(00,00,01))then sendmail($bla@blubb.de$,betreff,text+zeit) endif
            Grüsse Bodo
              hi bodo,
              das mit dem WOL über das busch-jäger panel funktioniert schon mal.
              die steckdose an der der touch-monitor für den medienrechner hängt ist vorzugsweise sogar schaltbar.
              das heißt wenn man am panel den button drückt, fährt der pc hoch und der monitor in der wand geht an.
              ..... ich liebe dieses eibpc-dingends
              jetzt noch mal schauen wie ich das mit der mail hinbekomme.
              noch eine frage:
              // PC Sleep
              PCIP=xxx.xxx.xxx.xxx usw.
              ist das ein shutdown befehl oder "nur" ein standby befehl?
                Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                // PC Sleep
                }endif
                Dafür benötigt man aber c-move von AScherff:
                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=2
                Zitat von macflei Beitrag anzeigen
                ...ist das ein shutdown befehl oder "nur" ein standby befehl?
                $HIBERNATE1$ bedeutet bei C-Move/Windows "Ruhezustand". C-Move kann aber auch Standby sowie Herunterfahren. Mehr Infos findest du wenn du dir C-Move anschaust.
                Infos auch hier:
                https://knx-user-forum.de/eibpc/1235...nd-c-move.html
                z.B. so sollte es klappen (nicht getestet):
                [highlight=epc]
                if event("WOL-5/3/0") and "WOL-5/3/0"==EIN then {
                sendmail($Mail-Adresse$,$Mail-Text$,$Mail-Titel$)
                } endif
                [/highlight]
                Christian
                  Hoi Christian
                  Ja genau c-move
                  Sorry, hab' ich ganz vergessen, das zu erwähnen (sch**** Alzheimer)
                  Grüsse Bodo
                    Dafür sind wir hier ja im Forum...
                    Christian
                      Wie? Zur Alzheimerbetreuung?
                      Enertex Produkte kaufen
                        Infos auch hier:
                        [highlight=epc]
                        } endif
                        [/highlight]
                        auch hier ein danke.....
                        mit c-move und $SHUTDOWN1$ klappt die sache auch mit dem runterfahren.
                        nur das mit der mail mag er noch nicht.
                        testmails werden problemlos empfangen. also nehme ich mal an, das diese einstellungen soweit ok sind.
                        wo unter [EibPc] ich den code einfüge ist doch ziehmlich egal oder ? hauptsache unter [EibPC]
                        PHP-Code:
                        sendmail($mail@adresse.de$,$hier der Betreff$,$hier die Nachricht$)
                        } endif
                        PCIP=192.168.1.172
                        sendudp(7000u16,PCIP,$SHUTDOWN1$)
                        }endif
                          [highlight=epc]
                          } endif[/highlight]
                          Yapp [EibPC] und die Einstellungen hast Du auch?
                          [highlight=epc]
                          [MailConf]
                          //E-Mail-Einstellungen
                          blah @ blubb.de
                          smtp.web.de
                          blubber @ foo.de
                          password
                          2
                          [/highlight]
                          War da nicht mal was mit der Verschlüsselung oder so?
                          TLS? Ging das nicht? hmmm, wurde aber scheinbar gefixt?
                          Grüsse Bodo
                            Naja... Zur Alzheimerbetreuung ist man wohl hier www.alzheimerforum.de besser aufgehoben.
                            auch hier ein danke.....]
                            Gerne!
                            ...testmails werden problemlos empfangen. also nehme ich mal an, das diese einstellungen soweit ok sind.
                            Hhm... Hab leider mit der Mail-Funktion noch keine Erfahrung. Evtl. hat ein Anderer Tips!?
                            Wo ist relativ egal. Am besten nicht verschachtelt im [EibPC] Bereich.
                            Dein Code sieht soweit gut aus. Hat mit dem Problem nix zu tun aber ich würde beim "if ("WOL-5/3/0" == AUS)" noch eine event()-Abfrage mit dazu nehmen.
                            Christian
                              Fertig
                              Jetzt muss ich mal blöd fragen, da ich es auch mal testen wollte. Wie rechnet man jetzt z.B. F2 um? F= 0X46; 2=0X32 bei beiden 0X weglassen, und dann? etwa 4632? Ich steh da ein wenig auf dem Schlauch.
                              Uwe
