KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
    ich wollte jetzt auch mal meine Erfahrungen hier zur Verfügung stellen:
    Das SynOhr in der Premium-Version befindet sich bei mir im Wohnzimmer, ca. 20qm. Vom Sofa aus gesehen befinde ich mich ca. 2m weg, der TV ist ca. ebenfalls 2m entfernt.
    Konfiguration mittels SynOhr-Studio und Parametrierung mittels ETS4 gut machbar. Habe erst ca. 5 Befehle angelegt; habe allerdings das Wort "Kamin" vermisst.
    Wir hatten jetzt schon desöfteren, dass wenn die Kinder spielen auch ohne das KOMMANDO-Wort plötzlich Befehle abgesetzt worden sind. Auch bei alleiniger Fernseh-Unterhaltung wurden Befehle ausgelöst; ja wirklich, nur durch den TV. Und: als unsere Tochter mal weinte, gingen alle Rollo's im Haus plötzlich runter - das Gute war, dass dann auch plötzlich das Weinen aufhörte.
    Auffallend häufig steht im Display "too noisy".
    Parameter wie Deutlichkeit, Dynamik oder so habe ich bislang auf den Original-Einstellungen belassen.
      Hoi
      Dann hat sich das Gerät ja schon rentiert. SCNR
      Sent from unterwegs
      Grüsse Bodo
        Reduziere bitte mal die Raumgröße ein wenig.
        Die anderen Optionen sind eigentlich nur fürs Finetuning.
        Bitte auch https://knx-user-forum.de/374846-post15.html beachten.
        Enertex Produkte kaufen
          Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigen
          Hier ist der erwähnte Logikbaustein mit Beschreibung.
          Der Baustein ist von mir getestet worden.
          Der Einsatz erfolgt auf eigene Gefahr.
          Sollte euch ein Fehler o.ä. auffallen, bitte ich um eine kurze Info.
          Danke.
          Gruss Klaus
          Habe den Baustein erst mal gelöscht, habe ein Fehler mit dem Deaktivierungseingang festgestellt.
          Arbeite gerade an ein Update.
          Sobald das Update stabil läuft, werde ich die Version wieder posten.
          Ich habe soeben ein neues Thema mit dem Baustein erstellt.
          Gruss Klaus
            Ich bekomme beim Kompilieren eine Meldung:
            "Fuzzy parameter: 5"
            Was bedeutet das?
            Gruss Klaus
            Darf ich die Frage erneut stellen?
            Gruss Klaus
              Das ist der eingestellte Wert für die Deutlichkeit
                Zitat von djtark Beitrag anzeigen
                -Die Sensoren arbeiten ordentlich, leider sind die RGB-Werte witzlos, da wohl zu wenig empfindlich (Gerät hängt im indir. LED Licht, Wete bleiben aber ohne Tageslicht auf 0 lx)
                Wir haben das geprüft: Der Lichteinfall kommt von oben in den Sensor. Bei automatischer Helligkeitsregelung des Displays ist eine Messung bis 3 Lux möglich. 3 Lux bedeutet, man sieht noch die Leuchte, aber wirklich ausgeleuchtet ist das Zimmer bei weitem nicht, sondern eher so, dass man über einen Schlappen der Kinder stolpert (war gestern so) oder normativ: Eine Kerze aus ca. 1 m Abstand ist 1 Lux hell (und zwar in der Summe und nicht spektral). Bei mir ist SynOhr 2m von der Lampe weg gewesen (Lux (Einheit) ? Wikipedia)
                Grundsätzlich ist die Messgrenze durch das Eigenlicht des Displays gegeben. SynOhr "weiß", wieviel Licht das Display erzeugt und vergleicht das mit dem Sensorwert. Ist der Sensorwert in der Höhe des Eigenlichts, so gibt SynOhr 0 aus.
                Wenn man die Helligkeitsregelung abschaltet bzw. je nach eingestellter Beleuchtung des Displays kann es sein, dass die Mess-Grenze nicht bei 3 sondern 10 Lux liegt.
                  Meine Erfahrungen mit der neuen Software 1.011 mit Sprachkörper 1.239:
                  Einstellung:
                  # Konfiguration
                  __Roomsize:
                    TINY
                  __Noise:
                    NORMAL
                  __CONFIRMTIME:
                    FAST
                  __CONFIRMSOUND:
                    YES
                  __EXECSOUND:
                    YES
                  __SPEAKERQUALITY_ACTIVATION:
                    MEDIUM
                  __SPEAKERQUALITY_COMMANDS:
                    VERYLOW
                  __DYNAMIC:
                    MINIMAL
                  __FUZZY:
                    4
                  # Spracherkennung
                  __Magic Word:
                        COMPUTER
                  __Command1:
                        DECKE LICHT
                  __Command2:
                        DIMMER _PERCENT
                  __Command3:
                        DECKE HELLER
                  __Command4:
                        DECKE DUNKLER
                  __Command5:
                        STEH LEUCHTE
                  __Command6:
                  Meine Distanz zum Synohr beträgt von Sofa aus etwa 2-3m.
                  Das Schlüsselwort Computer wird nur zu etwa 60% beim ersten mal erkannt, und dass nur wenn ich laut spreche.
                  Danach funktioniert Decke Licht zu fast 100%
                  Decke Dunkler zu 30%
                  Dimmer Prozent zu etwa 50%
                  Steh Leuchte schaltet fast immer Decke Licht
                  Stelle ich den Raum noch kleiner muss ich direkt zum Synohr gehen.
                  Was aber viel mehr nervt sind die Schaltvorgänge die ohne Schlüsselwort erfolgen.
                  Wenn meine Tochter Gittarre übt geht das Licht an und aus.
                  Fast jedes Husten wird als Schlüsselwort gewertet, und darauf hin manchmal das Licht geschaltet.
                  Was soll ich einstellen?
                    Kannst Du mal das Schlüsselwort ENERTEX nutzen? Nur mal zu Testzwecken und mit Deutlichkeit 3 und die Raumgröße auf SMALL.
                    Wenn Du STEH LEUCHTE bzw. DECKE DUNKLER nicht als ein Wort, sondern eher mit kleiner Pause sprichst, wird es dann nicht besser? Alternative hierzu ggf. LICHT DUNKLER und LICHT HELLER.
                    Schick mir mal bitte die Datei boot5500.bin an meine mail schuster at enertex de. Beschreibe bitte auch die Raumverhältnisse, Teppiche etc. Wir arbeiten gerade an einem Setuptool, sodass diese beim Konfig-Start abgefragt werden und man sich hier leichter tut. Ggf. würde ich auch gerne eine paar Aufnahmen der Störgeräusche haben, sodass ich da mal analysieren kann.
                      Der Raum ist 4x6m groß.
                      Boden Parkett, Wände Rauputz.
                      Der Boden ist Parkett.
                      Es gibt einen großen Teppich und eigentlich keinen wahrnehmbaren Hall.
                      Mit Worttrennung gehts etwas besser.
                      Die neuen Einstellungen muss ich erst testen.
                        Woher kommen die "21 words used"?
                        Von der Prozent Funktion?
                          Ja genau.
                          Gut das das mit dem Absprechen der einzelnen Wörter besser funktioniert.
                          EDIT: Die Raumkonfiguration an sich schaut unproblematisch aus.
                            Die Spracherkennung ist bei mir besser.
                            Wenn jedoch meine Frau oder meine Tochter (21) ein Gespräch führen, werden diverse Befehle ausgeführt, ohne das Schlüsslwort "Computer" erwähnt zu haben.
                            Raum: Medium
                            Deutlichkeit: 7
                            Entfernung zum SynOhr: ca. 5-6m
                            Gruss Klaus
                              Raum: Medium
                              Deutlichkeit: 7
                              Du hast die 1.239 genutzt?
                              Bitte die Expertenoption "Sprachqualität Aktivierung" auf HIGH setzen.
                                habe wenn das Schaltwort auf gelb blinkend schaltet schon zwei drei mal den Effekt gehabt dass nach Sprechen des Kommandos, ein Ton kommt, tü-tüüt und der Leuchtring auf schal-gelb, nicht mehr blinkend, stehen bleibt.
                                Was heisst das?
                                Salvatore
