Anzeige von Stromwerten
    ich hatte hier schon mal nach dem richtigen Datentyp gefragt:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...instellen.html
    In der ETS habe ich jetzt den richtigen Datentyp drin.
    Aber jetzt habe ich immer noch das Problem, das der Webserver im EibPC einen recht hohen Wert anzeigt.
    Hat hier jemand Abhilfe oder ist das ein Fehler im EibPC.
    @enertegus: Ich hatte euch auch mal ein paar Telegramme aus der ETS und dem EibStudio zukommen lassen.
    Jens
    Mir ist hier bisher kein Problem bekannt - aber ich werde da mal nachfragen, was im Support eingetroffen ist.
    Die Stromwerte als f32 sollten aber gehen, ich glaube der bmx hat da solche Aktoren (?)
    Enertex Produkte kaufen
      Hallo jeans112,
      stell mal in der ETS auf 4.019 und im eibpc verwendest Du den convert
      [highlight=epc]
      Strom = convert("Stromwert-3/5/17"f32,0f16)
      [/highlight]
      Uwe
        Hallo Jens,
        wenn Du einen ABB 8.16.5S hast, dann ist der Stromwert ein u16 mit Einheit mA.
        Die GA im EibPC kannst Du vorbelegen:
        [highlight=epc]
        GA_WoziFern="Wohnzimmer Fernseher-2/7/20"u16
        [/highlight]
        Damit wird für die GA automatisch ein u16 festgelegt. Den Wert kannst Du nun beliebig weiterverarbeiten.
        Bernd
          Hallo Uwe,
          danke das hat geholfen.
          [highlight=epc]
          [/highlight]
          Als Einheit müsste ich aber jetzt Ampere einstellen, oder?
          Jens
            Warum? Du convertierst doch nur. Vergleiche doch mal die Werte vom ETS-Monitor und der Visu.
            Uwe
