Auswertung der Quelladresse
    [EibStudio] Auswertung der Quelladresse
    Hallo Forum,
    ich möchte folgende Funktion realisieren, komme dabei allerdings nicht weiter:
    ich habe 2 Taster, welche beide auf die gleiche GA schreiben. Nun möchte ich, in Abhängigkeit von der sendenden Adresse, zwei unterschiedliche Ausschalt-verzögerungen programmieren. Leider habe ich bis dato keine Möglichkeit gefunden, um die Senderadresse auszuwerten.
    Weiß jemand Rat, bin mit meinem Latein am Ende.
    Dieter
    Den 2. Taster einfach auf einer anderen GA senden lassen..... Sonst geht das bei KNX nicht.
      Hm, da bin ich mir gar nicht so sicher.
      Aber der EibPC hat derzeit keine Möglichkeit im Programm da was zu unterscheiden. Vielleicht ein Feature für die Zukunft.
      Enertex Produkte kaufen
        Im cEMI-Frame wird die Quelladresse mitgeliefert. Es wäre also möglich.
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          Nils hat da einmal einen Baustein geschrieben, der kann das auch....
          EPIX
            Wird ihm aber mit dem EibPC nichts nutzen....
              nur zum Thema:
              damit man sieht: entsprechendes Wissen: und es geht doch....
              EPIX
                Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                nur zum Thema:
                Was hast Du denn genommen? Bei KNX gibt es keine Auswertung der Absenderadresse! Und ob das Sinn macht wage ich immer noch zu bezweifeln.... Weder ein Aktor noch ein anderes KNX Gerät wertet die Absenderadresse aus! Also geht das auch bei KNX nicht.
                Und wenn Du zu immer zu spät zu Arbeit kommst, kannst Du Dir natürlich auch Gedanken über eine Verschiebung des Zeit-Raum Kontinuums machen. Incl. mehrerer Millionen an Forschungsgeldern, oder einfach das nutzen was funktioniert: eher aufstehen...
                Sent from my iPad using Tapatalk
                  nachdem ich beruflich abwesend war, komme ich leider erst heute zu einer Antwort. Erstmals vielen Dank für die Antworten und nachfolgend noch einmal die Gründe für meine Frage:
                  ich möchte einen Aktorkanal mehrfach nutzen (normal ein/aus und zusätzlich 2 unterschiedliche Ausschaltverzögerungen). Dies soll in Abhängigkeit vom betätigten Taster geschehen.
                  Mit unterschiedlichen GA's (danke vento66) habe ich es bereits probiert, allerdings ist dabei keine normale Ein-/Aus-Funktion möglich. Es wird immer auf eine der beiden Ausschaltverzögerungen zugegriffen.
                  Durch die Definition von Hilfsvariablen habe ich die gewünschte Funktionalität jetzt herstellen können. Ich frage mich allerdings auch, ob es nicht auch ohne diese "Krücken" geht, wenn doch die Absenderadresse sowieso mit auf den Bus geschrieben wird und damit auch auswertbar ist.
                  Dies nochmals als Hintergrundinfo. Der Preis / Platz pro Aktorkanal ist ja auch nicht unerheblich; selbstverständlich könnte man es auch über 3 verschiedene Aktorkanäle realisieren, was ich aber aus den eben genannten Gründen doch "oversized" finde.
                  MfG
                  Dieter
                    Zwei sendende GA's, eine pro Taster, und beide auf den Aktorkanal, fertig.. Standard..
                    Mitm EibPC lässt sich das natürlich noch auf ein dutzend andere Arten machen.
                    Natürlich gibts es diese, jeder IP-Router sollte das tun Und natürlich geht das! Ob es der reinen Lehre entspricht und unbedingt Sinn macht steht auf nem anderen Blatt aber z.B. die famousen KNX-EMA's basieren AFAIK darauf..
                    Für den Fragesteller ist die richtige Antwort aber a): zwei sendende GA's, zwei hörende, fertig..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Moin Dieter,
                      da Du im EibPC Forum schreibst, nehme ich an, das Du einen EibPC besitzt?
                      Du kannst ja für jeden Taster eine GA definieren und zusätzlich für den Aktor eine weitere GA definieren.
                      Mit ein wenig Logik kannst Du dann im EibPC die TasterGA auswerten, das Signal entsprechend verzögern und dann den Aktor schalten.
                      Du mußt Dir nur überlegen, welcher Taster den anderen "überstimmt" also Vorrang hat. Nicht, das Du den Taster für "lange Sitzung" gedrückt hast und dann der andere Taster meint: "kurze Sitzung".
                      Bernd
